Författare Ämne: Avfrostning NIBE SPLIT  (läst 3692 gånger)
Utloggad jorge
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 21 februari 2012, 14:08:10 »
Hej, här skickar jag en bild på hur man kan göra med vattnet som kommer från VP  Nibe Split  när det är avfrostning. De rör har värmeslingor och de är kopplade till dreneringen, det fungerar jättebra.  ;)
/Jorge
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
SV: Avfrostning NIBE SPLIT
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2012, 19:10:20 »
 Thumbsup
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2012, 18:08:07 »
Snyggt!
Faktiskt precis exakt så jag har tänkt att göra det.
Undrar om det går att inte ha värmekabel och ha större fall med isolerade rör?
Var tar du elen till värmekabeln och var har du inhandlat den?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1496
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2012, 19:38:38 »
Hej  *vinkar*
Tycker oxå att det ser bra ut.
Inne på tredje vintern nu utan vettig lösning. Har iaf sluppit bila bort is denna säsong.
Det optimala vore ju som bigfoot skriver att slippa värmekabeln...
Jula har/hade värmekablar i olika längder.
Mv h tyke  :D
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2012, 07:50:16 »
Testa att isolera med liggunderlag som fästs med buntband. Det borde komma ett luftflöde från dräneringen som är varmare än omgivande luft. Detta borde räcka för att slippa värmekabel. Jag har gjort på ganska exakt samma sätt, dock går mitt kondensvatten in i huset till avloppet.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #5 skrivet: 13 mars 2012, 22:21:34 »
Vattnet går till dräneringen står det men var i dräneringen går det? Till spolbrunn, till dräneringsrören eller är det en egen dränering till pumpen?
Mina spolbrunnar till husets dränering är ganska nära pumpen men samtidigt vill man ju inte dra ner mer vatten än nödvändigt till dräneringsrören.
/G
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
