Värmepumpar - Luft/vatten
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
Avfrostning NIBE SPLIT
Ämne: Avfrostning NIBE SPLIT (läst 3717 gånger)
jorge
Nybörjare
Antal inlägg: 2
jorge
21 februari 2012, 14:08:10 »
Hej, här skickar jag en bild på hur man kan göra med vattnet som kommer från VP Nibe Split när det är avfrostning. De rör har värmeslingor och de är kopplade till dreneringen, det fungerar jättebra.
/Jorge
covet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
covet
SV: Avfrostning NIBE SPLIT
Svar #1 skrivet:
21 februari 2012, 19:10:20 »
Thumbsup
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #2 skrivet:
22 februari 2012, 18:08:07 »
Snyggt!
Faktiskt precis exakt så jag har tänkt att göra det.
Undrar om det går att inte ha värmekabel och ha större fall med isolerade rör?
Var tar du elen till värmekabeln och var har du inhandlat den?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
tyke
tyke
Antal inlägg: 1497
Karma +3/-1
tyke
Svar #3 skrivet:
22 februari 2012, 19:38:38 »
Tycker oxå att det ser bra ut.
Inne på tredje vintern nu utan vettig lösning. Har iaf sluppit bila bort is denna säsong.
Det optimala vore ju som bigfoot skriver att slippa värmekabeln...
Jula har/hade värmekablar i olika längder.
Mv h tyke
covet
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 60
covet
Svar #4 skrivet:
23 februari 2012, 07:50:16 »
Testa att isolera med liggunderlag som fästs med buntband. Det borde komma ett luftflöde från dräneringen som är varmare än omgivande luft. Detta borde räcka för att slippa värmekabel. Jag har gjort på ganska exakt samma sätt, dock går mitt kondensvatten in i huset till avloppet.
gossen
Har ingen aning, gissar bara.Jag har lärt mig en del av dom som är
Antal inlägg: 1055
gossen
Svar #5 skrivet:
13 mars 2012, 22:21:34 »
Vattnet går till dräneringen står det men var i dräneringen går det? Till spolbrunn, till dräneringsrören eller är det en egen dränering till pumpen?
Mina spolbrunnar till husets dränering är ganska nära pumpen men samtidigt vill man ju inte dra ner mer vatten än nödvändigt till dräneringsrören.
/G
2013:Mål
<12000 Mer optimistiskt mål är <10000, men det nås nog inte 2013.
. Blev 11533kwh
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Nibe
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 1467
användare: 0
