Författare Ämne: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte  (läst 173185 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Dags att ge Peltier element ett bättre rykte
« Svar #210 skrivet: 16 mars 2012, 22:52:24 »
snyggt kaklat och fogat! Golvet. (Peltarnas fogar oxå)
/bo
Vi får se hur det fungerar med 4st tillsammans.
Har hitintills bara kört en.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #211 skrivet: 16 mars 2012, 23:04:16 »
Vad jag använder för att köra dessa är ett HP server PSU switchade aggregat 400w+.
12v 32A konternuerligt. Om jag vill överhetta det, 48A kont. ström.
Det är inga leksaker.
Man kan köra startmotorn i en bil med en sån PSU.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #212 skrivet: 18 mars 2012, 22:11:57 »
Nu är jag stolt ägare av en rörbock.
Men den kommer inte att ge mig en rund slinga men det kanske inte spelar någon roll.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #213 skrivet: 21 mars 2012, 09:45:42 »
Jag fick arrangera om peltarna i kubform för att kunna jobba i en 5l tank.
Under kuben sitter en skiktplåt som förhindrar cirkulation runt peltarna.
Jag testade kuben i en plastburk med botten på kuben täckt och då blir vattnet inne i kuben 3 °C medans det var 40 °C på utsidan.
Det var bara för att testa kyleffekten. De skall inte köras så.
Nu skall jag bara montera allt i tanken inkl. KB och VB slingorna.
Och så har jag skapat en ny förkortning, TEVP eller Termo Elektrisk Värmepump  ^-^
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #214 skrivet: 21 mars 2012, 15:47:40 »
Läste en forskarrapport från Kina som hade testat att värma duschvatten och kranvatten med peltar.
Som köldbärare använde de avloppsvattnet och fick COP 5 på varmvattnet.
Verkligen smart.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #215 skrivet: 21 mars 2012, 23:34:57 »
Jag har många projekt på lager när det gäller peltar.
Problemet är att jag gav 1800kr tillsammans för dessa 4 så man skulle behöva importera själv från Kina för att ha råd.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #216 skrivet: 21 mars 2012, 23:48:32 »
Väntar på att "The Cube" ska torka.
Sen så åker den i tanken.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #217 skrivet: 23 mars 2012, 00:47:13 »
Jag pallrade upp den i 5l tanken med legobitar på rätt höjd och testade.
Jag körde tills vattnet var 73 °C i toppen och då var det 24 °C i botten.
Den levererar 1090w med COP 3,19 och 2+2 koppling.
Eftersom tanken är genomskinlig kan man bokstavligen se hur vattnet rasar ned genom hålet i mitten och strömmar uppåt på utsidan av kuben.
Data är enligt bifogad bild med ett delta Thot - Tcold på 4 °C.
Edit: jag gjorde en felmätning som resulterade i för hög effekt så jag har ändrat data.
« Senast ändrad: 23 mars 2012, 10:29:30 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #218 skrivet: 24 mars 2012, 09:18:22 »
Inte världens snyggaste slinga men den får duga.
« Svar #219 skrivet: 24 mars 2012, 09:40:56 »
Tycker den är skitsnygg och den har förmodligen bättre värmeöverföringsegenskaper än den perfekt cylindriska! tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #220 skrivet: 24 mars 2012, 16:40:42 »
Jag sätter en termostat i tanken som jag ställer på 70-80 °C, hysteres 3 °C.
Då kommer peltarna att jobba när tempen sjunker i tanken vilket den gör när slingan plockar ut energin i toppen.
Och så struntar jag i att koppla om effekten mellan 1000 och 500w.
Visserligen skiljer COP från 3 till 5 men COP blir ännu bättre om peltarna inte behöver jobba alls.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #221 skrivet: 25 mars 2012, 19:04:30 »
Jag gillar tankesättet och tycker att det är genialt men jag har svårt att förstå en sak. Vart kommer energin ifrån?
Så som jag resonerar så flyttar du energi från botten av tanken till toppen med COP 3. Men den totala energin i tanken måste ju vara detsamma. Jo du får ju tillskottet i den energi du matar peltarna med fast det är ju till COP 1.
Så det du får i toppen förlorar du i botten av tanken.
Eller är det jag som inte förstått poängen?
Nu börjar lilla hjärnkontoret att snurra, "jag har en plan" som jönssonligan hade sagt. Ska kolla lite på dina grafer.
Edit> Jag läste tillbaka i tråden o fick det klart för mig. Du ska ta energin i frånluft eller annat med låg temperatur för att tillföra i botten av tanken. Sorry.
« Senast ändrad: 25 mars 2012, 19:08:44 av micke-71 »
117m2 1 1/2 plans radhus på betongplatta i mittenläge. 2-glasfönster. Uppvärmning: IVT Nordic Inverter luftvärmepump + direktel.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #222 skrivet: 25 mars 2012, 19:14:16 »
Nu har jag en galen idé. Om jag skulle ha negativt  :dt:. Dvs varma sidan av elementet nerkylt till en lägre temperatur än den kalla sidan. Hur skulle COP se ut då?
Se hur många sekunder det tar innan du klurat ut vad jag tänker på.  ::)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #223 skrivet: 25 mars 2012, 19:48:50 »
Jag tror inte du kan ha ett negativt delta (med annat än att du polvänder strömmen).
Om man inte leder bort värmen på varma sidan så slår den igenom till kalla sidan.
Samma händer antagligen om man kyler varma sidan till en temperatur under kalla sidan, kylan slår igenom och kalla sidan sjunker också i temp.
Det kan inte vara ett delta < 0 för då försöker du motarbeta strömriktningen.
Dessa fungerar precis som en motor också fungerar som generator.
Kyler du ena sidan och värmer den andra så genererar de el.
Utloggad micke-71
  • Antal inlägg: 83
« Svar #224 skrivet: 25 mars 2012, 20:14:29 »
Vad synd. Jag tänkte på typ ett FTX aggregat. Frånluften på värmer kalla sidan till 20grader och tilluften kyler varma sidan till utetemp. Typ -20-+10 grader. Såg att de kunde ha COP 10 vid låga strömmar och 0 :dt:
Man kunde då ha ett vattenbatteri (glykolfyllt) i varje luftkanal och låta några peltar flytta på energin med COP 10 eller bättre. Från och tilluft skulle inte ens behöva vara nära varandra. Även om man bara kunde värma tilluften till +10grader så är det bättre än att dra in -10 gradig luft.
Eller så nöjer man sig med att ha  :dt: på 10 grader och låter den 20 gradiga frånluften höja tempen till 30 grader och köra ut det i en fläktkonvektor
