Författare Ämne: Externt summa larm från ecoel / eco part?  (läst 3031 gånger)
Utloggad Ragvaldsträsk
  • Elinstallatör
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 12
  • Längtar efter en låg elräkning
« skrivet: 18 februari 2012, 08:52:20 »
Finns det någon larmutgång på eco el / eco part?
Har kikat genom kretsschemat men hittar inget.
Om min huvudsäkring går, stannar givetvis pumpen pga utlöst motorskydd.
Jag skulle vilja ha ett larm, potentialfri kontakt, så jag kan koppla in en signal lampa eller skicka via
en webswitch som ett mail?
Någon som vet?
220m2 Västerbottens kåk från 1811, golvärme nere, radiatorer (PÅ G) uppe Ctc eco el 1550 med eco part 8,5 157m aktivt borrhål. Luft/luft pump. 130m2 mindre villa med luft/luft pump och braskamin. 100m2 garage med 6m takhöjd golvärme. Bastu 20m2 vedeldad.
  • Antal inlägg: 31211
SV: Externt summa larm från ecoel / eco part?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2012, 10:37:48 »
Utgång #12 och #13 på EcoEl är larmutgången, de går till rumsgivaren.
Har du en rumsgivare så kan du använda denna (lampan) om du vill.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2012, 10:55:58 »
Men jag har för mig att detta inte är en potentialfri kontakt utan en transistorutgång som inte är dimensionerad för mer än att orka styra lysdioden i rumsgivaren. Ska man använda den för andra ändamål är det nog bäst att gå via en optokopplare vars lysdiod man lägger i serie med ledningen till rumstermostatens LED.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #3 skrivet: 18 februari 2012, 11:34:02 »
Aha, bra inlägg, hade inte koll på detta.
Utloggad 109an
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2012, 11:44:25 »
Nu har jag tittat närmare på hur utgången är kopplad. På EcoEl styrkort är det en utgång från vanlig CMOS-logik, alltså 0/5 V. Den går till styrkortets pinne B8 via ett par 560 ohm motstånd för strömbegränsning, det finns inga skydd mot överspänningar, ESD och sånt utöver en liten kondensator. Utanför styrkortet går ledningen till pol 12 i skruvplinten och därifrån via innegivarens lysdiod till jord.
Strömmen blir inte mer än 5-6 mA, och med en optokopplare i serie sjunker den förstås ännu mer. I så fall kan det nog vara lämpligt att minska de båda motstånden på styrkortet för att återställa strömmen till minst 5 mA.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2012, 12:29:22 »
Med en Logger 2020 kan du både få bra uppföljning på din anläggning, optimera funktionen för att spara maximalt med pengar, samt ha full koll på grejerna oberoende på var du befinner dig, du kan även få larm via SMS eller e-post för helt valfria mätpunkter och larmgränser.
CTC:s egna SMS-styrning funkar säkert bra också, vet dock inte vad den kostar.
