Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Isbildning i RAS10
Sidor:
Prev
3
Alla
Ämne: Isbildning i RAS10 (läst 16551 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Isbildning i RAS10
Svar #30 skrivet:
19 februari 2012, 20:56:33 »
Nej pumpen är givetvis inte sönder på något sätt, det är väl bara så att vid riktigt kall väderlek så kan det bildas en viss isbildning/påfrostning på isolerfilten (som f.ö ligger väldigt nära frontplåten) på pumpen. Detta beror på att den värme som kommer från kompressorn möter kall utetemp utanför frontplåten och det kan då frysa på en liten frostkaka på isolerfilten, detta kan f.ö uppstå endast vid riktigt kall väderlek. Eftersom avståndet mellan isolerfilten och frontplåten är väldigt litet så kan det uppstå ett visst resonansljud från kompressorn när den här frostkakan ligger an mot frontplåten, men det är bara till att lägga dit lite extra isolering på den sidan av kompressorn som är åt frontplåten till så har man löst det här lilla bekymmret.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #31 skrivet:
20 februari 2012, 20:23:09 »
Citat från: calefactio skrivet 18 februari 2012, 20:15:34
Byt till en Panasonic...........
Villaägare
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Västerås
Antal inlägg: 41
Värmepump i mälardalen
Villaägare
Svar #32 skrivet:
15 mars 2012, 10:47:05 »
Glada nyheter
Min installatör har meddelat att de kommer att rätta till felet vid installationen och att Toshibas 5-års totalgaranti gäller. Jag skall även få byta till ett markstativ.
Härligt Härligt. Det finns en Gud inom värmepumpsmarknaden också.
Sidor:
Prev
3
Alla
Toshiba
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Isbildning i RAS10
gäster: 2479
användare: 6
Quaqq
Derome
wofflan
berkan
Börje__
jaakerlund
