Författare Ämne: Isbildning i RAS10  (läst 16534 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Isbildning i RAS10
« Svar #30 skrivet: 19 februari 2012, 20:56:33 »
Nej pumpen är givetvis inte sönder på något sätt, det är väl bara så att vid riktigt kall väderlek så kan det bildas en viss isbildning/påfrostning på isolerfilten (som f.ö ligger väldigt nära frontplåten) på pumpen. Detta beror på att den värme som kommer från kompressorn möter kall utetemp utanför frontplåten och det kan då frysa på en liten frostkaka på isolerfilten, detta kan f.ö uppstå endast vid riktigt kall väderlek. Eftersom avståndet mellan isolerfilten och frontplåten är väldigt litet så kan det uppstå ett visst resonansljud från kompressorn när den här frostkakan ligger an mot frontplåten, men det är bara till att lägga dit lite extra isolering på den sidan av kompressorn som är åt frontplåten till så har man löst det här lilla bekymmret. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2012, 20:23:09 »
Utloggad Villaägare
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 41
  • Värmepump i mälardalen
« Svar #32 skrivet: 15 mars 2012, 10:47:05 »
Glada nyheter  huuura
Min installatör har meddelat att de kommer att rätta till felet vid installationen och att Toshibas 5-års totalgaranti gäller. Jag skall även få byta till ett markstativ.  tummenupp
Härligt Härligt. Det finns en Gud inom värmepumpsmarknaden också.
