Författare Ämne: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?  (läst 126951 gånger)
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Luft vatten (HPW) från energiexperten Arlöv, erfarenheter nån ?
« Svar #195 skrivet: 31 oktober 2014, 21:17:09 »
Det borde inte vara några problem att handla direkt från Danmark  , ring och kolla.
Ser att priset är 23990 - 4000 i Tilskud =19990 DKK ca 25000 SEK.
Vid -20 °C är det endast få luft/vatten pumpar som ger betydelsefullt mer värme effekt än vad
dom tar i el effekt.
Denna här är förinställd att stanna kompressorn vid -10 °C därefter tar
den inbyggda elpatronen på 6Kw helt över.Man kan själv justera ner den parametern
ner till -20 °C.
Jag har inte haft så kallt för att kunna mäta vad den ger vid dessa ute temperaturer och
de angivna effekter slutar vid -10 °C i dokumentationen.
Ett bra alternativ till den här pumpen är Sfinx nya ;) pump med dubbla fläktar och EVI ,
vet inte om den har inbyggd cp ,elpatron och flytande kondensering men den ger säkert mer när det är kallt.
Passar på att redovisa Oktober siffror
Flytande kondensering(SF04=1) mot returgivare(RT) med diff på 2 (ST4)
Kurva (ST05=22 ,ST06=0,7)
Period:2014-09-30 till 2014-10-31
Ute temp under perioden: Min 0,9 , Max 19,5 , Medel 11.7 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 135 kWh
Värmemätare VP = 493 kWh
COPenergi = 3,65
Spetsberedare(50L) = 149 kWh
Mvh Teltur
« Senast ändrad: 31 oktober 2014, 21:38:40 av Teltur »
Utloggad Kalle LKPG
  • Stad/land: Åtvidaberg
  • Antal inlägg: 96
Har varit i kontakt med dem så de kunde skicka! Kan man få avdraget på 4000kr tror du? Pump som ger mer vid kyla är onekligen av intresse. Verkar trots allt som man bör kika på en pump med 410 och inte 407.
Hade känts bättre att köpa i Sverige dels pga ev garantier men även för att stödja svenskt företagande. Finns det några fler tips förutom Sfinx på seriösa aktörer?
MVH
Kalle
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #197 skrivet: 04 november 2014, 20:44:19 »
Jag tolkar dom 4000 som vanlig rabatt men man får ju naturligtvis höra med dom.
Vill man köpa svenskt med bra garantier/support så är det tex Nibe och CTC som gäller men då får man betala mer.
Annars är det svårt att hitta en bra pump i den här prisklassen.
Inför mitt köp så tittade även på Polarheat som verkade lovande , men sen läser man detta
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=55031.msg575427#msg575427
Jag har även ganska lång erfarenhet av Pioneer 6KW samma som julas gamla anslut mfl.
Tyvärr är dessa alldeles för klena såvida man inte har ett litet hus med golvvärme.
Nä , jag kan tyvärr inte rekommendera något annat på rak arm  men kanske någon annan kan ?
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #198 skrivet: 30 november 2014, 16:57:41 »
November siffror
Period:2014-10-31 till 2014-11-30
Ute temp under perioden: Min 0,2 , Max 15,5 , Medel 7,2 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 408 kWh
Värmemätare VP = 1382 kWh
COPenergi = 3,39
Spetsberedare(50L) = 138 kWh
Mvh Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #199 skrivet: 01 januari 2015, 16:13:51 »
December siffror
Period:2014-11-30 till 2014-12-31
Ute temp under perioden: Min -11,7 , Max 9,7 , Medel 2,0 (enl. temperatur.nu)
Elmätare VP = 869 kWh
Värmemätare VP = 2301 kWh
COPenergi = 2,65
Spetsberedare(50L) = 126 kWh
Mvh Teltu
Utloggad ThomasLindgren
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 97
Fick felkod AL00 häromdagen och nu fungerar inte fjärren alls. Var ute och kollade pumpen och allt ser bra ut, ingenting har förändrats, men fjärren funkar inte alls, inte heller efter att har brutit strömmen. Tips?
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #201 skrivet: 13 februari 2015, 19:35:28 »
Hej Thomas
AL00 = "Kommunikationsproblem mellan fjärrkontroll och PLC. PLC kan fortfarande reglera om fel
uppstår, men fjärrkontrollen kan inte ta emot input. - Orsak: lösa elektriska förbindelser och/eller
elektriskt buller från t.ex. starkströmskablar. - Se montering av fjärrkontrollen s. 12"
Jag hade en del AL00 när jag driftsatte pumpen.
Jag har ca 20m mellan PLC och fjärrpanelen och därför förlängde kabeln med 10m.
Efter att ha läst på lite om RS485 kommunikation så bytte jag kabeln till vanlig nätverkskabel.
Denna har nämligen tvinnade par vilket man tydligen skall ha för att få så störningsfri kommunikation
som möjligt i RS485 (alltså A+ och B- skall vara tvinnade).
Detta gjorde en markant förbättring men fortfarande så får jag larmet ibland och det går
alltid återställa med "Norsk Reset" :)
Nu gör det inte så mycket eftersom pumpen arbetar som vanligt men kanske så byter jag
igen till en tvinnad och skärmad kabel.
MVH Teltur
  • Antal inlägg: 97
Hej Thomas
MVH Teltur
Jag har dragit ur sladden till fjärren flera gånger men utan resultat. Kan det funka att bryta strömmen helt till pumpen också? Vilken av dem är norsk reset?
Har haft pumpen sen december 2013 och det har funkat fint tills den här veckan när detta problem dök upp för första gången.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #203 skrivet: 13 februari 2015, 20:30:10 »
Norsk Reset = Ström av till pumpen ,vänta liten stund , Ström på. :)
"Har haft pumpen sen december 2013 och det har funkat fint tills den här veckan när detta problem dök upp för första gången."
Kanske har du installerat något nytt som stör ?
Kört med något elektriskt som kan störa ?
« Senast ändrad: 13 februari 2015, 20:35:13 av Teltur »
  • Antal inlägg: 97
Får prova en sån reset imorron.
Har inte installerat något nytt vad jag kan komma på.
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
Undrar hur era pumpar gått nu efter några års körning? Är ni nöjda med dem? Sitter o tittar på denna pump för att ev. investera i en sådan.
Tänkte docka det till Strömsnäspannan 500 liter och koppla till befintligt värmesystem. Oljepannan får stå kvar ett tag till som reserv.
SEVET
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
  • Antal inlägg: 97
Fick larm idag, AL01, för lite köldmedel. Kan man kontakta Danmark och reklamera? Svenska VVS-Experten finns ju inte kvar.
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #207 skrivet: 21 november 2015, 13:49:57 »
Enligt Teltur så har danmark garantiansvaret så det bör du kunna, se runt inlägg 170 i denna tråd.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #208 skrivet: 21 november 2015, 16:26:37 »
Stämmer bra ,det svaret fick jag av dom när jag frågade då.
Har inte varit i kontakt med dem sedan dess , pumpen har gått utan problem.
Thomas , om du saknar gas i maskinen så pass att LP löser så bör du se
detta på manometern som är kopplad till lågtryckssidan .
När vp står stilla så utjämnas trycket på lågtryckssidan och
motsvarar till slut ute tempen.Om vi tittar på bilden så har vi ca 125 psi vid +5 °C ute temp.
LP löser vid ca 10 psi.
Hur ser det ut på din manometer ?
Mvh Teltur
  • Antal inlägg: 97
Så här visar manometern här
