Allmänt forum
Is på insidan av nya treglasfönster
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Is på insidan av nya treglasfönster (läst 10707 gånger)
David Rinnan
Svart bälte i frågor...
Stad/land: Stockholm, Tyresö
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
SV: Is på insidan av nya treglasfönster
Svar #15 skrivet:
13 februari 2012, 00:27:04 »
jag brukar notera att dom bra fönstrena jag har (alla är förvisso 3glas men vissa är 30 år och andra är nya) så blir det frost typ på utsidan i nederkant. Om jag fick det på insidan skulle jag anta att något var fel? och då inte bara på ventilationen även om det verkar ganska uppenbart.
I detta fallet var avsaknaden av ventilation kanske bra då den då tydligare belyste problemet med fönstret?
Jag mätte upp ett fönster med alukassett, 3 glas, där det inte finns ett element under, för att ge så korrekt underlag som möjligt, och rumstemen var 21 grader, ute-tempen -6 grader. Mitten på fönstret höll dryga 18 och kanterna dryga 14.
ekonomen
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
ekonomen
Svar #16 skrivet:
13 februari 2012, 23:26:15 »
Intresset för fallet verkar vara stort så jag lägger till några detaljer.
Fönstren är 12x16 stora. Enligt tillverkaren har 2+1 glas fönster U-värde 0,9 - 1,1 medan 3-glas fönster 1,0 - 1,4. Jag har två olika fönster monterade bredvid varandra. På 2+1 glas fönstret ser man inte ens kondens. På 3-glas blir det is. Om det är mycket kallt ute så blir det rätt mycket is, längs hela nedre kanten och kanske 20cm upp på sidorna. Jag har alltså minusgrader på insidan. Jag har nya 3-glas fönster även i köket och badrummet där ventilationen är god, och där bildas is på insidan också.
Som någon annan skribent här i tråden är jag också misstänksam mot metallramen som glasrutorna sitter i. Den blir säkert mycket kall.
Frågan är om tillverkaren bryr sig om att ta det som reklamation eller tycker att allt är i sin ordning.
David Rinnan
Antal inlägg: 6954
Karma +61/-60
Teknikintresserad
David Rinnan
Svar #17 skrivet:
13 februari 2012, 23:35:38 »
tillverkaren måste ta det som en reklamation. Alternativt att det är fel på montaget eller någon tätning om det rör sig om öppningsbara fönster.
Jag tycker det låter helmysko och hade reklamerat i alla instanser som går
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4778
Karma +2/-5
Ewald
Svar #18 skrivet:
13 februari 2012, 23:39:40 »
Vilken värmedistribution har du?
Temperaturen inomhus kan bli låg även i välisolerade hus om inte tillräckligt värme tillförs.
Vad är inomhustemperaturen ... vanligtvis?
Jawen
Expert på värmepump
Stad/land: BÅLSTA
Antal inlägg: 324
Byggnadsmästare
Jawen
Svar #19 skrivet:
14 februari 2012, 00:59:45 »
Vill bara lägga till att man inte ska ta mitt goda resultat generellt vad gäller nyare 3-glas fönster, jag beställde "spacer´s" utav komposite material, d.v.s jag har ingen stålbit som håller i hop dom 3 glasen.
Vidare då blir den inte ledande, och mina fönster har U:värde 0,5 i glaskassetten och 0,9 inkl PVC karm, största mäter 270 cm X 110 cm.
Men is inne............sådana kallras finns knappt inte ens i riktigt gamla 2-glas......kondens är en sak och is en annan.
MvH jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012 10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013 9.237 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2014 beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Sidor:
Prev
Alla
Allmänt forum
gäster: 1757
användare: 5
lars
lubbis
tipo874
Leisti
Börje__
