Författare Ämne: VLVP med CoolStore  (läst 55098 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: VLVP med CoolStore
« Svar #15 skrivet: 16 december 2012, 21:35:56 »
Jag tror på fullt allvar att detta går att göra med en 5kw VVVP och min 2,5m3 gamla oljetank utan att den blir ett isblock.
Kanske lite glykol i vattnet så det inte fryser vid 0 °C
Men jag tror inte VPn orkar göra ett isblock av den.
Jag drar redan idag all luft ur källaren för att göra värme i huset och det fungerar.
Man kan kanske låta frånluft eller sol värma tanken?
« Senast ändrad: 16 december 2012, 21:38:05 av GDS-Jan »
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #16 skrivet: 18 december 2012, 22:26:51 »
Det går bra än så länge.
Kopplade ihop tank och pump att bara pumpa runt, klockrent!
6v i dränkpumpen gör att den låter mindre än mitt kylskåp, ja mindre än kompressorn låter.
Den kommer garanterat inte gå sönder  tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #17 skrivet: 18 december 2012, 23:02:28 »
Kopplade på förångaren på vattenslingan, läckte som ett såll.
Kommer aldrig få detta tätt så jag måste kapa upp 8-10 kopparrör och trycka in de i förångaren.
Hoppas det funkar.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 19 december 2012, 09:16:51 »
Skall lägga en platt kopparspiral mot förångaren med aluminiumpasta.
Man kanske skall växla direkt mot suggasröret också?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #19 skrivet: 21 december 2012, 13:17:27 »
Vattensystemet är klart, provkört och tätt på förångaren  tummenupp
Nu skall bara fläktkanalen på kondensorn byggas innan kompressorn kan provköras.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #20 skrivet: 21 december 2012, 18:42:24 »
Jag la returen från förångaren till tanken parallellt med suggasröret till kompressorn som en suggasväxlare.
Kanske den skall sitta från tanken innan förångare istället?
Om jag tjänar något på det vet jag inte men annars får jag väl koppla ur det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #21 skrivet: 21 december 2012, 18:49:36 »
Det här skulle vara så mycket lättare om man hade utrustning och kylteknisk vana.
Då skulle man bara ha öppna kylkretsen och lödit dit en plattvärmeväxlare istället för förångaren.
Får se om jag hittar någon kyltekniker som vill hjälpa mig med på min 3kw portabla AC som är nästa steg efter den här  ;)
Jag tänker genomföra detta i full skala med min gamla oljetank och en vatten/vatten vp.
Min kontakt på Nibe vill inte sponsra mig med en kompressormodul så jag får antagligen gå över till CTC och en EcoPart 400.
Men så länge Niben går kan jag inte göra något sånt eftersom jag är för snål för att byta grejer som fungerar.
« Senast ändrad: 21 december 2012, 19:30:20 av GDS-Jan »
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #22 skrivet: 22 december 2012, 21:22:13 »
@gds jan
Det är inte så bökigt att löda in en växlare ,, silver och fluss  och spolande nitrogen  tummenupp.  Kylpasta tycker jag är ett bra hjälp medel ..
Vilket köldmedel tänker du andvända?
Kapprör ska du hoppa,, andvänd en termisk expansionventil ,,
Jag tror jag har någon växlare ligger som kan passa , vilken effekt ska du hämta upp?
Cocacola
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #23 skrivet: 23 december 2012, 14:28:11 »
Den är 7500BTU 2,2Kw och kompressor på 830w.
Nu är den fylld med 470g R407C.
Vet inte om propan kan fungera?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #24 skrivet: 23 december 2012, 14:51:00 »
Ska kolla om det finns något som kan passa
Expansions ventilen ?
Eller är den kapprörs reglerad
Cc
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #25 skrivet: 23 december 2012, 15:07:42 »
Det är inte populärt att börja öppna portabel AC dan före dopparendan  ::)
Men jag gissar att den har kapprör.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #26 skrivet: 23 december 2012, 15:23:29 »
Enl bifogad sprängskiss så har den kapreglering.
Den kan också vara 9000BTU men servicemanualen jag har är för en likadan maskin fast fylld med R22 så jag tror mera på 7500BTU.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 23 december 2012, 17:24:20 »
Kan man inte försöka fylla starkvinsglögg i tanten så hon somnar, borde inte en uppesittarkväll i vetenskapens tecken slå det mesta? ;) tummenupp
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #28 skrivet: 23 december 2012, 17:27:03 »
bra idé men hon spelar både på hästar och bingolotto ikväll så hon lär inte somna före det.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #29 skrivet: 23 december 2012, 17:52:11 »
Det slog mig nyss när jag svarade i en tråd om Purjos funderingar att smälta snö med värmepumpen.
Jag blåser ut ca 320m3, 1-2 °C luft genom ytterväggen.
Om jag växlar den ett steg till i ett kanalbatteri innan jag blåser ut den så borde jag ha brinetemp på det vattnet?
 Sc:,h
  • Dot gäster: 1247
