Författare Ämne: Ny tavla, GDS  (läst 52773 gånger)
  • Antal inlägg: 36598
Ny tavla, GDS
« skrivet: 10 februari 2012, 22:54:11 »
På allmän begäran (eller hur Tok-Jan  ;) ) har jag öppnat en ny tavla, här vill jag att alla mer eller mindre galna upptåg skall presenteras och diskuteras.
Jag är själv en uppfinnare i själ och hjärta och jag vill gärna att denna avdelning skall ta ordentlig fart!
Då jag inte har tid att gå igenom alla gamla "trådar" för att se vilka inlägg som passar bäst här vill jag gärna att ni "anmäler" inlägg som ni anser passar bäst här, så att jag kan flytta dem hit.
Finns det någon som brinner för att sortera in inläggen i rätt kategori kan jag kanske göra dig till moderator, kontakta mig i så fall.
Skicka PM om ni vill bli moderator.
MVH
Rickard
« Senast ändrad: 10 februari 2012, 23:04:07 av Rickard »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2012, 23:07:01 »
Trevligt Thumbsup
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2012, 23:36:28 »
Nytt bokmärke!! Thumbsup Thumbsup
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2012, 05:34:29 »
Lysande  Thumbsup
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2012, 10:22:40 »
Kalas!  Thumbsup
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2012, 11:35:44 »
Jag blev tvungen att göra ett digitalt könsbyte  :)
Så TokJan blev GDS-Jan
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2012, 12:16:59 »
Ditt nya namn stämmer nog väl så bra som det tidigare.  Thumbsup
Utloggad pereriksson
  • Antal inlägg: 5
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2013, 10:35:09 »
Bra idé.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2014, 08:08:01 »
Här är mitt förslag till att rädda världen. peltierelement! Förutom att kyla (och värma) när man tillför el, så tillverkar de el om man kyler och värmer samtidigt.
En självgående värmepump där elen kommer från sammankopplade peltierelement som drivs av hetgasvärme och suggaskyla. Direktexpansion i mark och luftkyld kondensor inomhus. Efter 20 min. varmkörning med tillförd el går värmepumpen själv och levererar värme från marken utan tillförd el.
Tyvärr är elementen ganska dyra och verkningsgraden låg, så med de tester och priser jag har sett så blir pay-off tiden lite för lång.
Men jag gillar idén med en självgående värmepump.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #9 skrivet: 30 januari 2014, 08:13:03 »
Jag har funderat en del på det fenomen som uppstår nattetid då natthimlen är -50 grader, och jordens värmeutstrålning ligger på plus eller nära 0 grader mer eller mindre oavsett årstid.
Känns som att det borde gå utvinna en del energi via peltierelement när differenserna är som störst.
Som exempel kan jag nämna att jag på hösten noterat -10 grader på de tempgivare jag har placerade på taket (solfångargivare), trots att utetempen bara varit runt 0 grader. (Ingen frost på marken)
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #10 skrivet: 30 januari 2014, 10:31:32 »
Största problemet med peltierelement är den låga verkningsgraden (några enstaka %). Förmodligen får man bättre verkningsgrad med en lampa som lyser på en solcell...
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #11 skrivet: 30 januari 2014, 10:49:14 »
Förmodligen, men du får inte en lampa att lysa med värme från jorden:-) Den låga verkningsgraden är ju inget problem i sig, men kostnaden drar iväg.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #12 skrivet: 30 januari 2014, 10:52:22 »
Som det är nu så är sterlingmotor en bättre ide exempelvis i kombination med pannor.
Peltierelementen kommer säkerligen bli bättre med tiden när någon är villig att invester för forskning och utveckling.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2014, 11:00:30 »
Jag har svårt att se hur det skulle fungera? Ett peltier-element ger som sagt inte mycket kräm... Kanske skulle krävas 5.000 stycken för att driva kompressorn? Har svårt att tänka mig att det skulle bli så värst mycket kyla och värme kvar när man tagit kompressorns effekt x3 och delat på 5.000?  dontknow
Hur är verkningsgraden på peltier? Antar att läckaget mellan elementens kalla och varma sida blir alldeles för stort även om man skulle lyckadas isolera allt mer eller mindre förlustfritt.
Thermia DUO 12 -85
SV: Ny tavla, GDS
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2014, 11:05:01 »
Nej, men med spänning från jorden:
http://jnaudin.free.fr/kapagen/
 tummenupp
