Författare Ämne: Pth eller Ptv eller varför sitter tanklocken på olika sidor på bilen?  (läst 11666 gånger)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
Hade inte en del årsmodeller av Peugeot 404 tanklocket innanför ett av blinkersglasen bak?
Äldre Mercedes (Compact-serien 1968-75) hade också tanklocket innanför bakre nummerplåten.
Ett annat fall av udda tanklocksplacering är Skoda 1000MB från 60-talet. Den har till synes likadana Skoda-emblem på båda framskärmarna, men det runda Skodamärket på höger sida utgör tanklocket. Öppnas med en spak under instrumentbrädan.
När det gäller Volvo så är det väl 700/900-serien som har det på vänster sida men de flesta andra modeller har det till höger.
Beträffande undantag från "bränslemätarregeln" så kommer jag på åtskilliga 70- och 80-talsbilar som har bränslemätare till vänster och tankpåfyllning till höger:
Citroën GS och BX.
Mercedes 123-serie.
Vaz/Lada, åtminstone de modeller som har rundinstrument (t ex äldre Niva).
VW Golf I och Scirocco I (eventuellt varierande beroende på om bilen har varvräknare eller inte).
Hmm...hur är det egentligen med Saab 99?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
Inser ju att om tanklocket satt på samma sida på alla bilar skulle det skapa köer å frustration på mackarna.
M v h tyke  :D
Märkligt det där, ser ofta att folk köar bakom nån annan i stället för att sno runt och ta en ledig pump på "fel" sida även om det finns hur mycket plats som helst för denna manöver.
Antagligen blir dom väl upprörda också om nån annan gör det och "tränger" sig.
Utloggad tyke
  • tyke
  • Antal inlägg: 1504
Hej  *vinkar*
Just en Peugeot 404 från -64 körde jag som förstabil när jag fått körkort 1989, fick faktiskt fråga på en mack var jag skulle tanka, därbak, BAKOM registreringsskylten, det var inte ens självklart för personalen på macken. Bilen var ett kärt arvegods efter min farfar.
Far min hade en i början av 70 talet, jag tyckte den va riktigt läcker med fenorna där bak.  8)
Lite ifrån ämnet men är det någon annan som minns att det stod en 404 uppställd på Norr Mälarstrand "Sthlm" i början-mitten av 70 talet.
Har för mig att det stod stora skyltar vid bilen som talade om vilken dålig bil det var speciellt rostbenägen....
Tror det hela handlade om en missnöjd/rättshaverist bilkund som var otroligt missnöjd....Tror att det var Gjestvang som var motparten.
Jag var i 10 års åldern då så jag kan ha blandat ihop det lite  :D
M v h tyke  :D
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Har det inte nått med avgasrörets dragning också?
Troligen har det att göra med den komplicerade bakvagnen som kräver en hel del plats i mitten av bilen
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 4502
Peugeot 403 hade tanklocket bakom ena baklampan, om jag inte missminner mig.
