Författare Ämne: Köra på max effekt ??  (läst 3003 gånger)
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« skrivet: 04 februari 2012, 10:59:13 »
Hejsan !
Har en fråga som rör min Panasonic E9:a. Jag har givetvis en energimätare kopplad till min pump. Under alla vintrar som gått (9:e nu) har jag aldrig sett att den legat och reglerat på effekter över 925W (värmekablens effekt borträknad). Klarar den inte att hålla innetemperaturen på denna effekt sticker den alltid upp till maximala förbrukningen på drygt 1300W. Varför lägger den inte sig på 1100 eller 1200 W istället? Finns säkert en bra förklaring till detta som inte jag känner till. Och en fråga till. Är det okej att låta den ligga på maximal effekt under längre perioder. Jag har aldrig låtit den göra det i tron att det sliter för mycket på kompressorn. Har istället satt på ett element istället och ställt ner börvärdet på pumpem för att låta den går ner till runt 900W igen. Tacksam för svar.
/ Niclas
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Köra på max effekt ??
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2012, 11:06:56 »
Inga problem med att låta en E9:a gå för fullt, när jag hade min E9:a på den tiden när den satt som ensam pump i mitt hus så gick den för fullgas helt kontinuerligt i 3 år och under hela vintrarna och det mådde den bra som det verkade. Den fungerar fortfarande helt perfekt och går lika tyst och fint inkl helt vibbrationsfritt som när jag hade den även om den numera har fått det lite lugnare när den sitter på en sommarstuga. En dylik Panasonicpump kommer dessutom mer till sin rätt när man kör dem för full maskin, däremot är de inte särskilt effektiva om man vill försöka fisköra med dem. :)
Mvh Raffen.
Utloggad E9:an
  • Antal inlägg: 216
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2012, 16:32:01 »
Hejsan !
Efter drygt åtta år så går min E9:a tystare än då den var ny. De första åren "slammrade" kompressorn lite grand vid hög belastning men nu går den mycket jämnare. Har väl slitit in sig efter alla år :)). Håller med dig Raffen att den inte ger så bra effekt vid dellast. Det är väldigt stor skillnad mellan den och min Sanyo 123. Sanyon ger såå mycket mer värme när det börjar bli  kallt ute. Och jag kan tänka mig att de nya maskinerna från bla Mitsubishi och Toshiba mm ger ännu mycket mer värme än Sanyon under - 15. COP på 123:an är ju inte särskilt imponerande på pappret men värme ger den när det som mest behövs. Jag har den i samma rum som kakelugnen så den går mest på dellast vilket gör att den sällan får visa vad den går för.
/Niclas
