Författare Ämne: Avstick  (läst 2280 gånger)
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
  • Inte en pinne till
Avstick
« skrivet: 03 februari 2012, 16:23:41 »
Hej där ute.
Nu håller jag på att installera värmepump och tänkte förbereda avstick på brineröret rören, nu innan rören isoleras.
För att jag ska få frikylan att fungera var ska jag sticka av???
Thermia g2 8kw, 180m borra 170 aktivt, 225 m jordvärme slang, 11korad raddar och 3 rum med golvvärme, fläktkonvektor Veneto crc54+1. Hus byggt 1981,132m2+ året runt uterum på 42m2. Konverterat 2012 Med Forumet som hjälp.
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
SV: Avstick
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2012, 18:22:36 »
Koppla 2 avstick på kb in och sätt en backventil mellan avsticken
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: Avstick
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2012, 18:54:00 »
Hur man kopplar beror det på vilket fabrikat på fläkt konvektorn man har (har ej köpt något) utan det blir till våren.
Jag har en Thermia g2. Hur styr man lämpligast fläkt konvektorn???
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
SV: Avstick
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2012, 19:05:54 »
Du sätter en cirkpump på första avsticket som pumpar brine vätskan genom fläktkonvektorn och till andra avsticket vidare in i pumpen OBS viktigt med backventil mellan avstick
I fläkt konvekorn sitter en fläkt som styrs av en termostat ställ den på 20 grader så försöker den kyla rummet tills det blir 20
Fördelen med att sätta den på brine in är att du värmer brine in till vp när den gör varmvatten vet även en del som kopplat på brine ut för att få kallare frikyla vid VV produktion
Utloggad uterum
  • Antal inlägg: 62
SV: Avstick
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2012, 21:58:43 »
Funkar cirkulationen i borrhålet när brinen leds igenom värmepumpen fast än värmepumpen inte går???
Utloggad Frank a
  • Antal inlägg: 107
SV: Avstick
« Svar #5 skrivet: 04 februari 2012, 06:17:02 »
Ja den yttre cirkulationspumpen sköter det brine pumpen i vp snurrar med fast den inte är på googla på frikyla (bilder) så får du upp lite lösningar
