Författare Ämne: Energiglas bra eller dåligt?  (läst 107442 gånger)
SV: Energiglas bra eller dåligt?
« Svar #135 skrivet: 15 januari 2013, 22:53:36 »
På diagrammet nedan så framgår det rätt bra vad energiglaset som 3dje ruta har betytt för mitt hus map VPs gångtid. (Ändring från blå kurva  till gröna trianglar är -15% kortare gångtid vid 0 °C utetemp. Alltså 15% mindre energiåtgång för värme o VV)
Reservation för resultat vid lägre temperaturer, har inte haft så kallt sen kompleteringen ännu.
Om du väljer plastglas eller vanligt glas så blir det också en märkbar skillnad, hur mycket som beror enbart på 3:e glas enbart vet jag inte , men det har säkert rätt stor del av ändringen, skillnaden i U-värde är typ 1,4 (3 glas) ist.f. 1,2(3e energiglas) enligt reklamen om jag minns rätt...
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #136 skrivet: 15 januari 2013, 23:45:03 »
Fick tag på en som säljer safecoat, 3300kr för en m2 ! Inget alternativ för normalvillan således.
Men de hade ett annat fabrikat också för 1700kr/m2, fortfarande för dyrt om man vill sätta på ca 20m2.
En sak jag inte visste, det är inte lämpligt att sätta sådana solskydd om man har energiglas då dessa kan spricka. Om det är värmen eller nåt annat vet jag ej, men man kan ju tänka sig att det blir ganska varmt mellan de två, som en sol-fälla, kommer den in så kommer den inte ut igen, kanske. Något att bygga solvärmare med , eller vad tror ni?
Så jag letar vidare efter ett lågprisalternativ emedan jag avundas er som har gjort slag i saken. :)
Glömde klistra in länken till den billigare varianten. http://www.moogio.se/inomhus/rullgardiner/energismartarullgardiner/energyblinds-se.aspx
« Senast ändrad: 16 januari 2013, 08:48:55 av hplp »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #137 skrivet: 17 januari 2013, 19:03:08 »
Jag har 1+2 glas (en ytterbåge med enkelglas och en inre 2-glas kassett) och 2-glas takfönster. Det är nu 3 år sedan jag bytte samtliga 2-glaskassetter. Jag renoverade dessutom takfönstren och bytte ut glaskassetterna även där. Det gick lös på 15000. Alla nya kassetter var givetvis lågenergiglas och med argonfyllning.
Vi fick ett helt nytt klimat i huset. Komforten ökade drastiskt. Kallraset försvann, golven blev varmare, kondensen blev mindre på insidan takfönstren, man kunde sitta med ryggen till fönstren utan att känna kylan stråla i nacken osv osv
Jag la mycket jobb på de 3 takfönstrena och var supernoga med målning och tätningar, där sparade jag säkert minst 10000 mot att byta till nya fönster. Byta 2-glas kassetter gick väldigt fort, bara sprätta loss spiklisterna och lägga i den nya kassetten, spika fast listerna igen.
Gick från 1,8-1,9 till ca 1,1 i U-värde på de vanliga fönstren. Takfönstren sjönk från 2,8 till 1,8 i U-värde.
MVH/Gano
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #138 skrivet: 05 februari 2013, 22:56:10 »
Fick hem ett testkit från stocksundet idag, med 0,8mm-skivan fick jag 3°C skillnad på innerglaset (har kopplade 2-glasfönster), mätt med IR-mätare (tejp på fönstren för mätningen såklart)
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #139 skrivet: 05 februari 2013, 23:08:24 »
Vilken skillnad tummenupp
Vad fick du för temp före och efter och vid vilken ute temperatur?
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #140 skrivet: 05 februari 2013, 23:24:24 »
Hade ca 15,5°C innan och 18,5°C efter. Kring nollan ute. Ska sätta i nya dammlister i morgon, kanske kan höja tempen ytterligare lite. Känns iaf som om det kan vara värt att renovera upp dessa gamla fönster istf att byta ut mot tråkiga moderna saker :)
« Svar #141 skrivet: 05 februari 2013, 23:35:44 »
Tack....
Jag har själv så stort mellanrum mellan ytterfönstret och innerfönstret ca 8-9cm, jag tror att dom isolerar ganska bra..
Men funderar också på att sätta in extraglas/plastskiva, imellan inner och ytterfönstret..
« Svar #142 skrivet: 05 februari 2013, 23:46:05 »
tummenupp tummenupp tummenupp
Jag har nu -2 °C ute och 22 °C inne.
Glastemp på 2-glasfönster 15 °C,
på likadana fönster med extra ruta av energiglas 20 °C, mer än vad jag trodde på.
Tack....
Precis som jag, 95mm mellan rutorna. U-värdet sägs var 2,8 till 3,0 då. med en tredje glasruta med ett avstånd på 15 till 40mm till den innersta så får man U-värde 1,6 1,8. Med energiglas 1,2. Beräkningen gällde att sätta tredje rutan innerst, sätter du den mellan de två så sätt den sätt den på innerbågen typ 12mm från innerrutan för att få bästa möjliga U-värde.
« Senast ändrad: 07 februari 2013, 11:57:32 av bopakoster »
« Svar #143 skrivet: 05 februari 2013, 23:52:06 »
Det var inte dåligt vilken skillnad.. tummenupp
Men 12mm, är det inte att föredra att avståndet är större typ, 25mm?
« Svar #144 skrivet: 05 februari 2013, 23:59:42 »
Fick beräkningar från Pilkinton i Halmstad på mina fönster och dom gäller 95mm +xmm
avstånd.
Bästa U-värde när X>12 till 40mm. Optimum vid 17mm men det var små skillnader.
Att jag föreslog 12 beror på att jag tror att man inte ska minska för mycket på avståndet mellan ytterrutorna.
Vill du ha kopia på deras tabell?
« Svar #145 skrivet: 06 februari 2013, 00:01:15 »
Tack gärna...
« Svar #146 skrivet: 06 februari 2013, 00:19:51 »
Pma din mejladress så skickar jag hela diskussionen jag hade med dom. Du kan räkna med att plast ger samma resultat på U-värdet som vanligt glas, typ 1,8 inte 1,6 som jag skrev.
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #147 skrivet: 06 februari 2013, 17:50:45 »
Nya dammlister gav ytterligare en grad, dom gamla visade sig ha mer eller mindre upphört existera.
« Senast ändrad: 06 februari 2013, 18:13:27 av cleesieboy »
« Svar #148 skrivet: 06 februari 2013, 18:09:12 »
Tack för hjälpen tummenupp tummenupp
« Svar #149 skrivet: 06 februari 2013, 19:15:44 »
de nada :)
