Författare Ämne: Energiglas bra eller dåligt?  (läst 107408 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
SV: Energiglas bra eller dåligt?
« Svar #150 skrivet: 07 februari 2013, 11:42:33 »
Jag testar åxå Stocksundets plastskivor - i källarfönstren. Vid 0 °C ute höjdes innerglastemp från 11 till 14 grader, och rumstempen i källarkontoret verkar ha ökat 1 grad. Framförallt känns golvet varmare!
Om beräkningarna stämmer så kommer jag hindra 340 kWh/år att pysa ut genom fönstren om jag sätter plast i alla källarfönster, ca 4 m2? Inga gigantiska summor alltså, men alla bäckar som inte hamnar hos Fortum osv osv...
COP 3,4
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #151 skrivet: 07 februari 2013, 11:54:17 »
 tummenupp Då är det ungefär samma temperaturskillnad som hos mig, trodde definitivt inte att det skulle göra så pass stor skillnad. Synd att man har värmepump så det tar så lång tid att nå breakeven bara :) Å andra sidan hade jag ju aldrig fått uppleva breakeven om jag köpt nya 3-glasfönster  :)
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #152 skrivet: 09 februari 2013, 11:47:34 »
Jag kommer att sätta plast i alla källarfönster, lite bättre värme + inbrottsskydd på köpet. (fastskruvad polykarbonat 1,5 mm)
Uppe har vi persienner i alla fönster utom två så där blir det lite knivigare...
COP 3,4
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #153 skrivet: 09 februari 2013, 11:55:48 »
Om man tex har 10kvm fönster i ett rum och höjer glasets temp från 11 °C till 14 °C så måste det ju göra en STOR skillnad för värmen inne i det rummet.
Nån av er som noterat att det blivit mer ljudisolerat när ni monterat dessa extra "glas"  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #154 skrivet: 09 februari 2013, 13:33:28 »
Om du inte minskar på värmetillförseln  så blir det varmare, såklart.
Framförallt om du står bredvid ditt 10kvmfönster. Jag upplever som flera redan sagt att kallraset försvinner.
Har inte 10kvm fönster på ett ställe*) men jag täppte till vindsuppgången nyss, trappen upp har väggar till två rum totalt 12kvm vägg, de var 3-4grader kallare än övriga väggar och det blev märkbart varmare i båda rummen. Fick lov att strypa raddarna.
*) Jovisstja! jag har ju ganska precis 10kvm fönster på ett ställe, i farstun. Den har fick 3:e glasrutor först av alla fönster. Gjorde en enorm skillnad. Men så är totala vägg ytan hälften fönster där.
Utloggad "joka"
« Svar #155 skrivet: 09 februari 2013, 14:58:30 »
Är inte illa om komforten runt de fönstren blir trevligare med minskat kallras  tummenupp
Hur är det med ljudisoleringen tycker du?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #156 skrivet: 09 februari 2013, 15:49:44 »
Jag har kopplade med dammlist. Insidan på det fönster på övervåningen som saknar min variant av plexi (på insida karm med dammlist ej öppningsbart), visar i nerkant ca 10°, i vardagsrummet med plexi ca 16°.
22° inne, -6° ute.
Kollade en av ytterdörrarna som byttes för något år sedan med tvåglas, 11°. Trodde den skulle vara ngt bättre. :(
Huset i sig släpper inte in ljud men rutorna gör, med plexin är det dödstyst på öv numer, tänker inte på det längre dock. Satte in en likadan plexi i mitt arbetsrum nere i dec. Stor skillnad på både ljud o komfort.
« Svar #157 skrivet: 09 februari 2013, 16:03:28 »
För att höra "dånet från sjön", måste jag gå ut eller sätta på en skiva med Evert Taube
Utloggad "joka"
« Svar #158 skrivet: 09 februari 2013, 16:12:47 »
Ja det är ju bra att det även blir ljudisolering på köpet då  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #159 skrivet: 09 februari 2013, 19:31:21 »
Som jag "hört" så förbättras ljudisoleringen ju tjockare glas man har, ville ha 3mm energiglas men fick då hos glasmästarn veta att 4mm var bättre ur ljudsynpunkt.
Och dessutom "var det längre leveranstid på det tunnare" men det undrar jag om det är sannt, fick vänta 4 månader på glaset...
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #160 skrivet: 09 februari 2013, 19:38:14 »
Tur att du inte valde det tunnare, det hade nog inte levererats ännu *roflmao*
« Svar #161 skrivet: 09 februari 2013, 19:41:44 »
Du har nog rättare än du tror, Pilkinton la ju ner tillverkningen i Sverige...så leveransen hängde på lagertillgången coolsmiley
« Svar #162 skrivet: 07 mars 2013, 20:34:56 »
Som jag förstått så är energiglas bra. tummenupp
-Men hur bra? Sc:,h
För att ta rätt på det har jag loggat Värmepumpens gångtid i % av totaltid och plottat det mot medelutomhustemperatur i diagrammet nedan uppdelat efter olika åtgärder.
Jag ser att gångtiden t.ex minskat från 76 till 60% vid utetempen -5 °C efter att jag byggt om alla fönster (utom ett).
Det är väl inte fy skam?  :)
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
« Svar #163 skrivet: 08 mars 2013, 17:44:21 »
-Men hur bra? Sc:,h
Wow! Inte bara det att det gör sådan skillnad utan att (och hur!) du loggat det!  tummenupp
« Svar #164 skrivet: 08 mars 2013, 20:54:13 »
tackar ödmjukast! salut
