Författare Ämne: Energiglas bra eller dåligt?  (läst 107390 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
SV: Energiglas bra eller dåligt?
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2012, 17:41:21 »
Om du förstör dina handblåsta glas så säger jag upp bekantskapen! knUp
Dom är i princip oersättliga!
Några har gått sönder ändå, men jag gör mitt bästa för att bevara de återstående Thumbsup
Jag har tänkt på att det är få fönster vi någonsin öppnar, skulle jag köpa nya fönster så skulle jag antagligen välja karmfasta där detta behov inte finns. Är detta något man skulle kunna dra nytta av vid egenrenovering av sina gamla fönster?
Jag tänker på att man i princip skulle kunna siliconera igen samtliga glipor som finns med nära nog 100% täthet. Dessutom kanske man kan sätta innanfönstret på ett bättre sätt. Sc:,h
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2012, 19:21:54 »
Bytte alla fönster och 2 altandörrar 2009 till 3 skikts energifönster. Inget kallras längre Thumbsup, hade otroligt kallras mot kökets golvvärme med gamla 2 glas fönstren från 1975. Energiglas dämpar även ljud utifrån.
Jag kommer inte att tjäna in bytet i form av insparad energi under min livstid, men det var värt det ändå.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2012, 21:06:59 »
Siliconera, menar du istället för kitt eller vad? Ajabaja. Gamla bågar ska behandlas precis som förr! Och du ska inte täta ytterfönster! Vare sig dom är nya eller gamla. Innerbågarna ska stå för tätningen.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2012, 21:15:48 »
Jaja a:gl
« Svar #19 skrivet: 02 februari 2012, 21:32:21 »
 Thumbsup Skönt med coola gubbs
« Svar #20 skrivet: 02 februari 2012, 22:16:43 »
Numera kan man knacka den yttre rutan och ersätta med en metall belagd tjockare ruta då får man helt nyrenoverade fönster på utsidan med bra isolering om man målar dom samtidigt alltså. Så kommer jag antagligen att göra när det är dags att måla mina fönster nästa gång.
Har du gamla handblåsta glasrutor så får du mer för dom än vad energiglaset kostar!
Men du förstör i så fall charmen totalt på dina fönster, sett utifrån alltså.
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2012, 11:50:51 »
vilken charm?  gav nyligen bort en hel hög med bågar och glas till en tokig käring glasen hade legat ute i säkert 30 år men det var säkert glasen hon ville ha men jag vart glad att dom kom bort.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2012, 11:57:30 »
Skall renovera mina gamla 2-glas fönster i sommar och tänkte testa detta:
http://www.stocksundet.se/egensida/isolera-2-glasfonster/107
0,8mm PET-plast mellan glasen inne i fönsterbågen.
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2012, 14:07:54 »
Det är naturligtvis en smaksak. För mig är charmen den oregelbundna reflexen i den ojämna glasytan. Nytt maskinglas är helt plant så refexen blir en likformig stel yta. Snyggt i moderna byggnader, OK.
Din tokiga käring hade säkert koll på värdet, gamla fönsterglas är inte billiga, kolla på här byggnadsvårdscentrum i Gysinge http://webshop.gysinge.nu/categories.php?category=Glasm%E4steri%2C-f%F6nster%2C-beslag/F%F6nsterglas
« Svar #24 skrivet: 03 februari 2012, 14:14:12 »
Ingen dålig lösning, som jag funderade på. Vill man ha bra isolering så gäller det att stoppa luftcirkulationen mellan inre rutorna. 10-20mm, inte mer så funkar det. Och plasten gör det jobbet. Jag blev lite skraj för att dom kan bli repiga med tiden, men då kan man ju byta ut dom, är inte så dyra.
Lycka till!
« Svar #25 skrivet: 03 februari 2012, 14:15:22 »
Hon visste säkert värdet nen det var det värt dom hade legat i höggräset sen vi köpte huset och jag var glad att hon städade upp nått jag gruvat mig för att sen -98.
« Svar #26 skrivet: 03 februari 2012, 14:30:16 »
Träet i bågarna var förmodligen helt friskt...
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #27 skrivet: 03 februari 2012, 14:31:24 »
Provade detta förra vintern på 1 toa fönster , skillnaden blev 2-3 ºC varmare på innerutan.
I år sitter det sådana överallt där jag inte har persiener.
Nu testar jag med 1.0mm PET-skiva invändigt på 2 fönster som har persiener.
Mvh Teltur
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #28 skrivet: 03 februari 2012, 16:34:56 »
Jädrar vad sugen jag blev på att testa detta. De hade ju ett billigt "testpaket" Thumbsup
« Svar #29 skrivet: 03 februari 2012, 16:59:53 »
Knappast efter minst 30 år ute legat direkt på marken överväxt med gräs men glasen var säkert bra.
