Författare Ämne: Framledningstemperatur  (läst 6414 gånger)
sockiplast
sockiplast
« skrivet: 01 februari 2012, 23:55:21 »
Hej alla!
Jag är helt novis på området så jag ber om ursäkt för om mina frågor är helt galna och för det toklånga inlägget.
Fick installerat en Nibe 2026-8 då kompressorn på den gamla 2010-8 pajade. Den fungerade f.ö. aldrig riktigt bra,riktigt uselt faktiskt. VP är kopplad till en TMV Attack 2000 kombipanna. Jag har uppmätt temperaturen på framledningen (med en ugnstermometer!) till 41-42 grader och returen mellan 35 och 37 grader. Är det ok förhållande? Det har varit ungefär -3 de senaste dagarna för att nu ha fallit till ungefär -9 och det är såklart inte jättevarmt i vårt ganska dåligt isolerade hus. Shunten är fullt öppen och de flesta termostaterna är på för fullt. En framledningstempereratur på 50-55 grader hade nog varit önskvärt för att få en behaglig inomhusvärme. Frågan är, kan jag uppnå detta genom att ändra stoppvärdet och balansvärdet? Och i så fall till vad? Och vad är konsekvenserna med det? Jag kan ju alltid stöta på med elpatronerna men det fungerar som så att de går in när panntemperaturen understiger en given temperatur. Det fungerar ju om VP inte skulle ge mer än t.ex. 30 grader, men om jag ändrar till t.ex. 55 grader kommer då VP att gå för fullt eller riskerar jag t.o.m att den stänger av för att det är för varmt returvatten?
Annan info. pump mellan panna och VP står på steg 1 (av 3) och pump mellan panna och radiatorer på 2 (av 3). Har även en pump till till ett golvvärmesystem som jag inte vet vad den står på men termostaten är nästan stängd.
Bor i 50-talshus i Skåne, 105 + 105 + 30 m2 uppvärmt.
/Johan
Utloggad maos66
  • Antal inlägg: 437
SV: Framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2012, 13:24:27 »
Problemet är nog helt enkelt att din pump känns aldeles för liten för att täcka hela ditt behov. Vet inte exact vad din pump ger när det blir -9C ute - det kan inte vara mer än max 4-5 KWh, vilket känns väldigt lite för att värma 240 kvadrat när det är så kallt ute...
Behöver du denna framledning måste det bli med stort stöd av elpatron.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 13:40:51 av maos66 »
* 2 st Borö 500 l "acktankar" med solslinga
* 10,5 m2 Aquasol Big AR - solfångare
* LVVP Nibe F2120-12 - SMO40
* 9 Kw Relek elpatron (4-steg)
* Vedpanna (ej använd sedan 2016)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 14:51:55 »
Ändra du stopvärdet till 50°C
Om pumpen skulle stanna för returtemp så är det bara att ställa ner värdet igen.
Den stora anledningen till att du skulle kunna få hög returtemp är din panna TMV Attac 2000 (Nibe Attac) som endast har en pannvolym på 120liter.
Hade du haft en tank på 200liter kopplad till pannan så skulle pumpen få bättre förutsättningar att jobba.
Själv tror jag inte att pumpen är för liten
Jag värmer mitt hus 88+88m²+garage 40m² med en 8kW och jag har peppar,peppar inte haft någon spets hittils i år (min temp enligt termometer -9.8°C) detta utanför Göteborg.
Nibe anger att 2026-8 skall ge 4,22kW vid -15° ute och framledning 45°C
och 5,81kW vid -7° ute och framledning 45°C
PS! Jag kommer att flytta denna post till avdelningen för NIBE pumpar senare i kväll.
Västkusten.
"Dare Calor"
sockiplast
sockiplast
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 17:20:38 »
Jag har en extra UKV på 100 liter mellan VP och panna så jag tror nog mängden vatten är tillräcklig. Sen har jag en separat varmvattenberederare på ytterligare 110 som på något mysko sätt är ihopkopplad med pannan. Varmt duschvatten har vi iaf  :) Jag ska testa att sätta stopptemperaturen till 10°C så får vi se vad som händer. Det står följande i manualen:
"När stopptemperaturen (kanal A7) ställs in på mellan -7
och -20 °C begränsas framledningstemperaturen linjärt
från -7 °C / 58 °C till -20 °C / 50 °C"
En sak som jag tycker är lite konstigt, det är att trycket i systemet hela tiden ökar (vilket det väl gör när värmen stiger?) men sedan värmen nått sin topp så borde det väl stabiliseras?. Jag har fått ta ut ett par liter vatten under de 2-3 dagar som systemet varit igång. Jag försöker ligga på 1,2 -1,3 bar. Installatören fyllde ju på med kallt vatten så det blev kanske för mycket.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2012, 21:57:29 »
TS och  lmf pratar inte om samma sak, samma inställning. Den lmf pratar om finns inte på 2026 och den ts pratar om hjälper inte honom.
ta måste berätta lite mer om hur systemet är uppbyggt .
Flytande med inomhustermostat eller fast direkt mot pannan?
Ts måste ha en tillsats och det brukar vara pannan och pannans shunt.
Något ska styra tillsatsen och det finns ett relä i vp som sköter detta.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 22:01:56 »
Låt A7 vara, du vinner inget på att ändra det! Vp stannar själv när returen blir för hög.
Jag börjar ana att det fanns en anledning till att duon gamla vp gick som skit!
Du kan inte bara ösa på värme med en vp utan det den gör är att höga returen... Vilket den gör.
sockiplast
sockiplast
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2012, 22:49:22 »
Tack för svaret Uber. Du har nog rätt, jag låter A7 vara. Jag antar att min installation är det du kallar en fast installation. Tillsatsen är pannan. Shunten regleras av en utomhusgivare och en givare på framledningen till radiatorerna. Med den kurva jag har inställd nu, -11 utomhus och en panntemperatur på ca. 41 grader så innebär det att den just nu är fullt öppen. Termostaten till pannan slog jag på från nollläge till 45 grader för ett par timmar sedan (det börjar bli kallt i huset). Jag mätte precis upp temperaturen på in/ut till vp. Det var 46/43, bara 3 graders skillnad men man kan kanske inte förvänta sig mer?
Det som oroar mig mest just nu är att jag fått tömma systemet på en massa vatten sedan installationen. Kan det vara en läcka i pannan? Jag ska testa att stänga av huvudkranen till vattnet under natten och se om trycket ändå ökar i systemet tills imorgon.
Utloggad Lmf
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2012, 08:45:44 »
När jag skrev mitt svar menade jag att maskinen skulle stoppa på returtemp 50°C.
men den står väl redan på det från fabrik (A7= -20)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2012, 09:08:46 »
Lmf: Jag utgick från att du menade att man skulle ändra max retur som man kunde göra på de gamla maskinerna. A2 är numer borttagen!
Den normala installationen som brukar göras finns här:
http://www.nibe.se/Partners/Dockning/Luftvatten-varmepumpar/
M10573-4.pdf
http://www.nibeonline.com/pdf/M10573-4.pdf
sockiplast
sockiplast
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 22:56:19 »
Testade att stänga av vattnet över natten, trycket steg 0,2 bar men det berodde nog på att jag tidigar slagit på elpatronerna vilket successivt höjde temperaturen under natten. Slog på vattnet igen på morgonen och kom hem efter jobbet och det flöt vatten på golvet, trycket på 2 bar. Så, läcka i antingen påfyllningskranen eller i pannan. Skit också! El-element börjar kännas som ett ekonomiskt hållbart alterntiv...
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2012, 23:38:34 »
jag förstår att det inte är detta man vill höra/läsa.
Men om erfarenheten från 8kw niben inte var bra. Varför installera en ny nibe 8kw?
8kw är ju just 8kw och när dom behövs är dom ju inte där.
Eller var det inte effekten som var bristen i tidigare installation?
Som sagt, allra ödmjukast och utan förhoppning att läsas/förstås som en idiot med detta inlägg.
sockiplast
sockiplast
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 12:37:06 »
Effekten är inte problemet, jag bor i södra Skåne så de få dagar på året som det är riktigt kallt kan jag stöta på med elpatroner och kamin. 2010-8 var ett sorgebarn och när den till slut klappade ihop så kom Nibe med ett goodwill-erbjudande på den nya 2028 (de hävdade att det inte fanns reservdelar). Det kunde jag inte tacka nej till.
Nu har jag fått upp värmen på vattnet, det har tagit lite tid, men nu fungerar det riktigt bra och elpatronerna går bara in lite då och då. Det saknas fortfarande lite rörisolering där ute, så jag förväntar mig ännu bättre resultat när det är på plats.
Nu ska jag bara få stopp på läckan, det verkar bara bli värre och värre, expansionskärlet kräker regelbundet ut det dyra guldet. Nu måste jag stänga av vattnet när jag inte använder det.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
« Svar #12 skrivet: 06 februari 2012, 21:52:35 »
Men vad styr elpatronerna? Vp?
