Författare Ämne: Nibe F2025 framledningstemp och kW  (läst 2414 gånger)
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
  • Älskar billig värme, speciellt från Kinapumpar
« skrivet: 01 februari 2012, 20:03:24 »
En fråga till.
Kollade pumpen nu i kväll och har under en längre tid noterat att den inte går så högt på framledningstempen. Den stanna vi c:a 37 grader och har aldrig gått högre. Kör den på flytande kondensering som styrs av en innetermostat.
Övrig data:
Vattenflöde 930 l/h
Uteffekt 7,56 kW mätt av en energimätare.
Elförbrukning, 2,3 kW
Utetemp -4 grader.
Verkar detta normalt?
Mvh
Älskar billiga Kinapumpar men köpte en NIBE 2025 Luft/Vatten..
  • Antal inlägg: 31203
SV: Nibe F2025 framledningstemp och kW
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 20:41:55 »
Om den är på 8 kW så är siffrorna OK.
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2012, 20:44:17 »
Den är på 10 kW
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2012, 21:07:24 »
Stämmer bra med effektdiagramet vid -4 i inatallationsmanualen.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4100
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2012, 21:20:57 »
Kan du sänka cirkulationspumpsfarten över vp?
Utloggad hokanp
  • Antal inlägg: 523
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2012, 05:25:22 »
Jag kan strypa den. Enligt manualen ska den ligga på 0,25 l/min.
Min ligger på 0,26 l/min.
