Författare Ämne: Kontrollera KB givare  (läst 1357 gånger)
« skrivet: 01 februari 2012, 15:49:44 »
Nibes KB-givare har lätt att gå sönder/visa fel.
När man klagar så får man nya utan kostnad, det är väl OK men hur länge ska dom köra med så dålig kvalitet?   >:(
Vad är felet med dem?Jag har bytt 2 stycken redan som visade rejält fel, +50 ºC istället för förväntat 4-0 ºC. Läste nånstans att de är fuktskadade, är det möjligt?  Sc:,h
Nu har jag två som visar i rätt socken men behöver kalibreras mot varandra, tänkte kolla en av dem eller båda i isvatten, går det utan att förstöra dem?  ::)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Kontrollera KB givare
« Svar #1 skrivet: 01 februari 2012, 16:24:50 »
du kan forcera brinepumpen och läsa av värdena och kalibrera tills båda visar exakt samma värde.
kompressor ska ju då inte vara igång så klart. Då ska ditt delta vara 0 när dina givare är kalibrerade.
Vilken av givarna du kalibrerar beror ju på vilken du tycker från början visar mest korrekt/rimligt värde.
« Svar #2 skrivet: 01 februari 2012, 16:33:12 »
Ja det är så jag brukar göra (fast det visas utan decimaler och kalibreringen sker i hela grader....), men det var kalibrering i isvatten av åtminstone en givare jag undrade över.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #3 skrivet: 01 februari 2012, 16:36:18 »
ja alltså mina givare hade inga problem att ligga i vatten, med eller utan is.
jag la 8 givare i ett glas med vatten och väntade lite. Sen kalibrerade jag. Förstår i efterhand att det så klart också är bra att göra det med isvatten så givarna inte bara är kalibrerade utan också rättvisande.
Och och med att ingen givare visade fel (annorlunda) med mer än en grad så antog jag att det var hyfsat korrekta värden.
Efter att ha monterat dessa i värmepumpen så noterar jag också att värmepumpens givare inte var helt 100% :)  (däremot verkar dom ha kalibrerat sina givare för att ha 0 i delta men grundtempen visar i vissa fall fel i värmepumpens egna givare).
