Författare Ämne: Är panntemperatur samma som framledningstemperatur?  (läst 2272 gånger)
Utloggad Henrik123456
  • Antal inlägg: 38
Hej! Jag har en EVP510 och en Nibe 2300.
Är panntemperaturen som visas på mätaren till vänster https://picasaweb.google.com/107343002577891945385/Varmepump#5703052013161978338 detsamma som framledningstemperaturen?
Vad styr vredet längs upp till höger?
Henrik
Har Nibe EVP 510 och Nibe 2300, installerat januari 2012. Bor i Lund. 170 kvm hus plus lika stor källare.
  • Antal inlägg: 31245
SV: Är panntemperatur samma som framledningstemperatur?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2012, 07:23:42 »
Nej, framledningstemp går ej att se på den där, den saknar display.  :'(
Uppe till höger sitter elpatrontermostaten.
Om jag fattar det rätt så styr båda rattarna uppe till höger och mitten varmvattenkomforten på vintern och den uppe i mitten på sommaren. Men exakt hur de styr varmvattnet framgår inte av manualen.
De båda nedre rattarna styr värmen i huset, de bestämmer hur varmt vatten som ska shuntas fram utifrån utetemp. Man ställer in lutningen på kurvan med den nere i mitten och parallellförflyttar kurvan med den nere till höger.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2012, 08:01:14 »
Men vad menas då med panntemperatur? Vad är det för något?
Eftersom det är det enda som visas överhuvudtaget på EVP 510 (på mitt förra system  Nibe 240  fanns en meny där väldigt mycket kunde utläsas), så måste det vara ett mått på något som i alla fall lite viktigt.
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2012, 20:33:48 »
I princip kan du läsa av varmvattentemp på den mätaren.
