Författare Ämne: Läckage  (läst 1864 gånger)
Utloggad C
  • Antal inlägg: 4
Läckage
« skrivet: 23 oktober 2005, 21:37:50 »
Hej alla,
Har en Vestel Lvp som slutat att fungera. Jag köpte pumpen på annons via blocket och fick hjälp med montering och igångsättning. Pumpen fungerade mycket bra och gav bra med värme tills gasen läckte ut. När gasen försvann så kontaktade jag en firma som kom och gjorde ett läcksök samt kontrollerade trycket med en manometer. Trycket var 2,5 bar och läcksökaren gav utslag på innerdelen. De kollade hela pumpen, ytterdelen, kopplingar och innerdelen, det var bara  innerdelen som de fick utslag på. Jag kontaktade säljaren som bad mig att montera ner innerdelen och komma in med den så att han kunde provtrycka den. När jag kom till säljaren så var han mycket tveksam till att det var fel på innerdel och sa att det syns om gasen har läckt ut…
Syns det verkligen?
Jag hade även med mig ytterdel till säljaren då jag menar att om gasen har läck ut pga av ett fel på pumpen så är det säljaren uppgift att fylla på ny gas då det är tid kvar på garantin.
Någon som kan hjälpa mig med ett svar om man kan se med blotta ögat var gasen har läckt ut. Jag tror inte det själv men det kan vara bra med ett ”expertutlåtande”.
Mvh
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Läckage
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2005, 22:30:48 »
Kolla om väggen där maskinen har suttit är "fet".
oftast så kommer det med olja med gasen vid läckage.
Om du inte köpte installation med kvitto av samma person som sålde maskinen till dig, och denna person är en privatperson och det inte är fel på maskinen, då är du körd.
de enda situationerna som kan hjälpa dig är:
1: det är en spricka i innerdelen.
2: det läckte om kopplingen, och du köpte installation utav säljaren.
3: det var en firma du köpte utav.
Häls
Tomas
Utloggad sillen
  • Antal inlägg: 7
  • mora ik rocks
SV: Läckage
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2005, 23:16:47 »
en snabb fråga. är gasen giftig om den läcker i huset från innerdelen.
