Författare Ämne: Oljud Nibe Split  (läst 9758 gånger)
Utloggad trananful
  • Just installerat en NIBE Split
Oljud Nibe Split
« skrivet: 29 januari 2012, 19:23:13 »
Har installerat, ,med hjälp av proffs, en Nibe Split AMS 10. Den har ett högfrekvent knackande ljus som skär genom allt. Mest synd om grannarna. Även när temperaturer är höga i inneenheten knackar det i utepumpen samt tickar med vasst ljud i rören som leder till centralen inomhus.
Är det ok och finns det andra som noterat samma sak?
Utloggad jonasb
  • En väldigt glad amatör med teknikintresse. Kan mer om reglersystem än om kompressorcykeln!
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
SV: Oljud Nibe Split
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2012, 19:45:56 »
Det är svårt att säga om din uteenhet låter värre än andra AMS10'or, från filmen tycker jag att den låter normalt - men som sagt var svårt att säga. AMS10 är ganska ljudlig, och ja detta ljud fortplantar sig i köldbärarrören (dessa bör därför inte dras i eller i anknytning till bebodda rum). Hur denna pumps ljudtryck förhåller sig i gämförelse med andra 12KW pumpar vore intresant att få reda på.
MVH/Jonas
Utloggad l.leon
  • Nibe Split 10-12
  • Stad/land: Eslöv - Skåne
  • Antal inlägg: 14
  • Värmepump Nibe split 10-12
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2012, 20:02:19 »
Jag har samma sak . Och jag vet inte vad ska man göra  Sc:,h
Nibe Split 10-12 Skåne - Eslöv
Utloggad jonasb
  • Antal inlägg: 510
    • e-logger
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 20:19:59 »
Jag är så lyckligt lottad att jag bor på landet, och uteenheten står bakom garaget så varken jag eller någon annan hör den. Skulle den ha stått fyra meter 10 meter mot granne hade det inte varigt bra för grannsämjan!
MVH/Jonas
Utloggad lynx_80
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 22:45:54 »
Svårt att säga. Först tyckte jag det lät extremt!
Gjorde sen ett eget litet test på min utedel och det lät ungefär likadant förutom det där vibrerande/pulserande ljudet man hör när du filmar på baksidan av utedelen.
Är de det ljudet du menar?
1 plans Tegelhus med källare.
200m2 uppvärmd yta.
Nibe Split.
9600 kWh rullande årsförbrukning.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2012, 23:07:54 »
Jag har samma ljud plus en massa andra ännu mer störande ljud när den går på minfrekvens.
Problemet med split är att det finns inte mycket ljudisolering i kompressordelen.
Av den anledningen så skall jag bygga ett hus till spliten med ljudisolerande matta runt utedelen och både framför och bakom.
Det är dock svårt att isolera bort ljud men förhoppningsvis kan man få bort ett par dB.
Jag har möjlighet att vrida utedelen 90 grader och kan då sätta upp väggar och skydda grannarna mot ljudet om de skulle klaga.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2012, 09:58:12 »
Jag tror att ljudet du hör är helt normalt för kompressorn när den går på ganska hög frekvens. Sedan känns det som om ljudet låter lite högre och vassare i inspelningen än i vekligheten. Min låter likadant, fast kanske lite dovare. Jag hade lite problem förra vintern med att kompressorljudet fortplantade sig in i huset, mest för att det bildades is under och utedelen blev ett med grunden. Nu är det betydligt bättre när jag avleder vattnet. Pumpen står på en träställning och under den en bädd av makadam som är helt torr och ej infrusen.
Jag tror man kan vinna en del på att ljudisolera på utsidan (vänster sett framifrån) och ha bra isolation mot stomljud, tex gummibussningar som tål kyla. Sedan beror det naturligtvis på hur väl ljudisolerade väggar man har i närheten.
Nybygge 150 kvm Bohuslän, 2 vån. Golvvärme i platta på BV, golvvärme i bjälklag på ÖV. Nibe Split, FTX. 3-glasfönster, BV i Isoleca 350 mm + 50 mm iso på utsidan, ÖV trästomme, 335 mm iso i vägg, 500-700 mm iso i tak. 32 fönster och fönsterdörrar. Totalförbrukning 2011 (inkl HH-el): 6105 kWh :-)
Utloggad Bigfoot
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2012, 21:24:34 »
Jag har i ett första steg tänkt ljudisolera kompressordelen utifrån och sätta staket med isolering längs med på båda sidor om utedelen och sätta ett ljudisolerat staket bakom och framför för att se om det går att tysta ner utan att inverka för mycket på lufttillförseln eller luftavblåsningen.
Borde förhoppningsvis ta bort en del ljud, men det återstår att se.
Får återkomma med eventuella resultat.
Tycker gott att Nibe kunde sett över ljudnivån och eventuellt isolerat och avskärmat kompressordelen lite bättre
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Svenaker
Svenaker
« Svar #8 skrivet: 02 februari 2012, 22:27:41 »
Hmm. Känner igen detta allt för väl. Jag köpte med en split i höstas i förhoppningen att det var det bästa på marknaden till det priset.
Hade inte i min fantasi trott att den skulle låta över 70db då Nibe alltid utger sig för att ha tysta pumpar.
Känns lite som att kompressorn är en riktigt budgetvariant.
Utloggad Bigfoot
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2012, 22:44:34 »
Har du mätt den till över 70dB?
Ja ljudnivån och framförallt ljuden i sig är under all kritik.
Det är ju inte fläktljud utan kompressorljud och det låter för övrigt som att kompressorn är 5 storlekar för liten och frekvensljud som är mycket irriterande att höra.
Tycker det är konstigt att man fått godkänt att sälja varan.
Nu när temperaturen går ner under -10 står den och skriker på max varv konstant och mäktar inte ens med då utan sänkt framledningstemperatur.
Skulle vara kul att se om mitsubishis motsvarighet låter lika.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #10 skrivet: 04 februari 2012, 07:13:01 »
Hela mitt splitsystem är från Mitsubishi Heavy Industries. Utedelen heter Hydrolution A2W. Till utseendet är den i form lika tror jag, men är off-white till skillnad från Nibe. Men det är väl så att Mitsubishi tillverkar utedelen och Nibe innedelen? Borde inte vara några andra skillnader än optiska. Å andra sidan har jag sett flera här som har problem med prestandan o dyl, vilket förvånar mig. Kan det vara så att det ändå skiljer något mellan utedelarna..?
Hur som helst tycker jag inte att min väsnas så farligt, men allt är relativt. Däremot levererar den utan undantag! Nu är det 14 minus och kompressorn tuffar på med 60 hz. Har sedan installationen okt 2010 inte behövt gå in med tillsats en enda gång. Kallaste natten var -18. Vi får inte glömma att det är en rejäl maskin på 12 kW, så att den låter när den tuffar på för fullt får man nog räkna med.
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 04 februari 2012, 10:02:06 »
Jag tog och började sektionera lite igår kväll efter att jag skrev meddelandet.
Stängde av elementen i källaren och skruvade ner något på elementen i badrummen och följde sedan vad som hände med spliten.
Sänkte FLT från 49 till 46 grader och då började den faktiskt varva ner och låg mellan 40-68 Hz.
Var ingen ide att ha ett FLTbörvärde på 49 eftersom den verkliga FLT värdet blev ca 49 grader ändå.
Var -14 hela natten men den tuffade på nu på morgonen och det var endast något under 20 grader i huset.
Tror att man behöver golvvärme för att få ut all kraft ner till närmare -20.
Lyssnade på utedelen igår och jag tror att man kan isolera bort en hel del ljud enbart genom att göra en utvändig isolering av kompressorhuset.
Mest ljud kommer faktiskt från höger sida  och kunde inte uppfatta att det var så mycket ljud som kom via fläkthuset och ut.
Skall göra ett försök och se vart man landar.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad covet
  • Antal inlägg: 60
« Svar #12 skrivet: 04 februari 2012, 10:30:18 »
Ja, den jobbar nog bäst mot golvvärme. Möjligt att även jag gör en test med isolering, har en rulle tjock brandskyddsisolering att testa med. Var också ute och undersökte igår, allt ljud kommer (inte oväntat) från kompressorhuset. Tror isolering framåt samt åt sidan till höger kan ge effekt. Återkommer om/när jag har testat. Ett alternativ skulle kunna vara ljuddämpningsplattor från tex biltema:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369214/
eller
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Ljudisolering/Ljuddampningsplatta-369220/
Utloggad Bigfoot
« Svar #13 skrivet: 04 februari 2012, 15:22:50 »
Testade faktiskt att bygga in och isolera två av sidorna på kompressordelen idag och det gjorde skillnad.
Märkbart mindre kompressorljud.
Skall se ikväll igen när bakgrundsljuden minskar hur mycket mindre det låter då.
Just nu var det i klass med andra märken och vad man kan förvänta sig.
Det går att isolera bort ännu mer ljud.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad lynx_80
  • Antal inlägg: 10
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2012, 19:29:01 »
Ta gärna en bild på slutresultatet!  Thumbsup
« Senast ändrad: 05 februari 2012, 16:53:51 av lynx_80 »
200m2 uppvärmd yta.
Nibe Split.
