Författare Ämne: Småskaligt vindkraftverk  (läst 23671 gånger)
Utloggad T-bird
  • Antal inlägg: 130
  • Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
SV: Småskaligt vindkraftverk
« Svar #15 skrivet: 19 mars 2012, 09:00:44 »
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim  1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #16 skrivet: 19 mars 2012, 09:31:05 »
och så här kan det gå med takmonterade vindkraftverk
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article2461920.ece
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #18 skrivet: 19 mars 2012, 19:17:48 »
Nja, kanske behöver han bygglov även om han inte placerar vindkraftverket på huset. Han får väl kolla med kommunen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #19 skrivet: 26 januari 2015, 17:33:41 »
Finns det några nyheter? En kompis är interesserad av att installera ett småkalig vindkraftverk på ett uthus (ellerva det nu var).
Hon hävar att det finns väldigt tyska vindkraftverk under tiden osv....
Vilka nyheter finns det? Ngn som är insatt?
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #20 skrivet: 26 januari 2015, 22:12:31 »
Beror ju på hur små vindkraftverk du vill ha?300 och 600 watts vindsnurror finns och är lätt att installera
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2977
« Svar #21 skrivet: 26 januari 2015, 22:31:06 »
Det verkar inte ha hänt mycket nytt på de senaste åren när det gäller små vindkraftverk. Solceller tycks vara mer på modet bland entreprenörerna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2015, 20:50:30 »
Det är mycket dyrare att bygga små än lite större per kw, beroende på att effekten ökar med kvadraten på vingstorleken. Så det är mer lönsamt att köpa andelar i stora.
