Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vindkraft
Småskaligt vindkraftverk
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Småskaligt vindkraftverk (läst 23667 gånger)
T-bird
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 130
Kan man klaga på att förbrukningen vart för låg,?
T-bird
SV: Småskaligt vindkraftverk
Svar #15 skrivet:
19 mars 2012, 09:00:44 »
Här är NCC vertikala vindkraftverk på taket i Solna.
http://www.byggindustrin.com/energi--miljo/nytt-effektivt-vindkraftverk-testas-pa-n__6548
Radhus 2 plan 120 m2 träfasad byggt -84 hälften tvåglasfönster,resten isolerglas direktel elradiatorer frånluftsvärmepump för varmvatten.
Sanyo 123 lvp installerades sep -06
140.9 watt i snitt senaste 8676.5 tim 1222.6 kwt för lvp. 13656 kwt totalförbrukning för huset år2007.Inga elrdiatorer på sedan lvp-monteringen.6pers .Frånluftsvärmepump för varmvatten.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #16 skrivet:
19 mars 2012, 09:31:05 »
och så här kan det gå med takmonterade vindkraftverk
http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article2461920.ece
Västkusten.
"Dare Calor"
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #17 skrivet:
19 mars 2012, 09:40:00 »
Eller så här:
http://st.nu/medelpad/timra/1.2280595-vindkraft-ovan-vinden-i-timra
http://st.nu/ekonomi/1.4346032-vill-ha-ersattning-av-tillverkaren-i-kina
Ewald
Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
Svar #18 skrivet:
19 mars 2012, 19:17:48 »
Nja, kanske behöver han bygglov även om han inte placerar vindkraftverket på huset. Han får väl kolla med kommunen.
Ewald
Antal inlägg: 4777
Karma +2/-5
Ewald
Svar #19 skrivet:
26 januari 2015, 17:33:41 »
Finns det några nyheter? En kompis är interesserad av att installera ett småkalig vindkraftverk på ett uthus (ellerva det nu var).
Hon hävar att det finns väldigt tyska vindkraftverk under tiden osv....
Vilka nyheter finns det? Ngn som är insatt?
Fuzz
Kopplar allt själv men är inte
Expert på värmepump
Stad/land: Gnällbältet
Antal inlägg: 449
fd vvs lärling
Fuzz
Svar #20 skrivet:
26 januari 2015, 22:12:31 »
Beror ju på hur små vindkraftverk du vill ha?300 och 600 watts vindsnurror finns och är lätt att installera
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2977
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
Svar #21 skrivet:
26 januari 2015, 22:31:06 »
Det verkar inte ha hänt mycket nytt på de senaste åren när det gäller små vindkraftverk. Solceller tycks vara mer på modet bland entreprenörerna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Sanntos
Antal inlägg: 950
Sanntos
Svar #22 skrivet:
27 januari 2015, 20:50:30 »
Det är mycket dyrare att bygga små än lite större per kw, beroende på att effekten ökar med kvadraten på vingstorleken. Så det är mer lönsamt att köpa andelar i stora.
Sidor:
Prev
Alla
Vindkraft
gäster: 1655
användare: 5
slutsteg
krambriw
T Ramsmark
eloydark
perra83
