Författare Ämne: IVT X11 rapport  (läst 9754 gånger)
Utloggad Nohab
  • Stad/land: Seglora, Sjuhäradsbygden
  • Antal inlägg: 26
SV: IVT X11 rapport
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2012, 18:04:54 »
Jag var nere och läste av lite info i pumpen precis.
Är det någon som har några åsikter, och jag funderar mest på skillnaden (delta?) mellan T10 & T11? Är inte den i minsta laget?
T1 45,5
T3 51
T2 -10,5
T5 20,9
T6 81,7
T8 46,6
T9 44,3
T10 1,6
T11 -0,3
V/H 18/55
Senaste 4 dygnen är det,
5 starter värme
94h (kompressor)
54Hz medel
Utetemp har varit -6 till -13
Bor strax söder om Borås, 90+50m2 1½planshus byggt 1941. Tilläggsisolerat några cm och 2-glasfönster. -- IVT X11, DVB200, 160m borra, inne- & utomhusgivare, 7 element + 1 fläktkonv i källaren, Vedspis Skillingaryd 26A i köket.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: IVT X11 rapport
« Svar #16 skrivet: 02 februari 2012, 18:30:30 »
jag vet inte vad dina T är för något men T10 och 11 ser ut att vara inkommande och utgående brine och det ser inge fel ut där inte.
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
SV: IVT X11 rapport
« Svar #17 skrivet: 02 februari 2012, 21:56:37 »
I installatörshandledningen, sidan 35, står följande.
Köldbärarpump G3 är varvtalsstyrd och dess utsignal följer kompressorns
frekvens. Det är viktigt att kontrollera skillnaden mellan T10 köldbärare in
och T11 köldbärare ut så att den blir mellan 4°C och 5°C, annars påverkas
värmepumpens effektivitet. Är skillnaden för stor ska G3 gå fortare och är
den för liten ska G3 gå saktare.
I inställningsfönstret kan du sätta Min och Max.
Min: Inställningen avser den frekvens som ska gälla för G3 vid kompressorns
Min-frekvens. Fabriksinställning är 20Hz: 40%.
Max: Inställningen avser den frekvens som ska gälla för G3 vid kompressorns
Max-frekvens. Fabriksinställning är 60Hz: 100%.
Frekvenserna kan ställas in mellan 20Hz och 99/90Hz. Lägsta utsignal är
30% och högsta 100%.
Vid stoppad pump gäller 8% på utgången för att G3 inte ska anta att det är
brott på signalkabeln och därmed gå på högsta hastighet.
P.S. Kolla vilken hastighet cirkulationspumpen på varma sidan står inställd på. Den har 3 fasta hastigheter. Testa att sänka ett snäpp.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 22:01:50 av bece »
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: IVT X11 rapport
« Svar #18 skrivet: 02 februari 2012, 22:15:46 »
intressant. skulle vara kul o veta mer om detta med KB delta på 4-5 och att värmepumpen inte går optimalt annars.
Om det är något specifikt för IVT eller om det är så att dom vet att många borrar djupa hål och skulle dom skriva samma sak fast säga att det ska vara 3 så skulle folk börja gapa för att dom inte får optimalt Delta?
Utloggad Nohab
  • Antal inlägg: 26
SV: IVT X11 rapport
« Svar #19 skrivet: 03 februari 2012, 17:02:54 »
Eftersom cirk-pumpen redan var på läget 1, så justerade jag kurvan för G3. Jag ändrade den från 60 till 45Hz. Är jag rätt ute?
//CH
« Senast ändrad: 03 februari 2012, 18:53:20 av Nohab »
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
SV: IVT X11 rapport
« Svar #20 skrivet: 03 februari 2012, 23:15:56 »
Om den står på Minimum så kan du låta den vara.
G3 är KB-pumpen. Jag har justerat in min så diffen mellan T10 & T11 ligger mellan 4°C och 5°C oavsett vilken frekvens kompressorn går med.
Så här ser min kurva ut.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: IVT X11 rapport
« Svar #21 skrivet: 03 februari 2012, 23:22:13 »
Nu har ju jag inte en X11 men jag gillar konceptet. Fick ni reda på varför deras maskin skulle köras på 4-5 i KB delta?
Utloggad bece
  • Antal inlägg: 71
SV: IVT X11 rapport
« Svar #22 skrivet: 03 februari 2012, 23:33:31 »
Jag har frågat IVT, men inte fått någon egentlig förklaring. Svaret jag fick var i stil med... "Den går bäst då." :P
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: IVT X11 rapport
« Svar #23 skrivet: 03 februari 2012, 23:39:14 »
hm. aja säger dom det så är det klart man lyssnar. Men man vill ju alltid veta mer liksom  a:gl
Utloggad Nohab
  • Antal inlägg: 26
SV: IVT X11 rapport
« Svar #24 skrivet: 04 februari 2012, 12:26:50 »
Jag "kopierade" din kurva och efter någon timma så hade jag en delta på 3,8grader.
Man får tacka så mycket för hjälpen och hoppas att det funkar bra.  *vinkar*
En fundering bara... Hur många är det egentligen som bryr sig om sin pump efter installtionsgubbarna har åkt, förutom de personer som är aktiva i detta forum? Det måste vara massor av pumpar i landet som borde finjusteras/optimeras efter att första kylan slagit till.  :o
Jag tycker det borde ingå någon slags "installation-uppföljning" efter ett år, då installtören kunde kolla så allt e som det ska. Annars är ju risken att man bara kör på år efter år.
Mvh Carl-Henrik
  • Antal inlägg: 19490
SV: IVT X11 rapport
« Svar #25 skrivet: 04 februari 2012, 15:53:40 »
Det verkar som många installatörer inte justerar in vp vid installationen så att dom skulle komma tillbaka efter ett år verkar långt bort men en bra ide.
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: IVT X11 rapport
« Svar #26 skrivet: 04 februari 2012, 16:50:48 »
Som jämförelse så är inställningarna för KBin-KBut på NIbe 1150 2,5 ºC för min frekvens och 4,5 ºC på max frekvens. Styrs av tempsensorerna (KBin och KBut) och inte via tabell.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
  • Dot gäster: 3745
