Författare Ämne: Nibe 2300 och EVT 510  (läst 2119 gånger)
Utloggad Henrik123456
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 27 januari 2012, 22:39:41 »
Jag har en alldeles nyinstallerad (igår) Nibe2300 värmepump och EVT 510 innedel. Temperaturen i huset var bara 12 grader när systemet drog igång, och utetemperatur runt 0 grader. Efter ett dygn är temperaturen fortfarande låg (15 grader). EVT 510 är inställd på 60 grader, men panntemperaturen är 36 grader. Ratten komfort / eko är inställd på komfort. Ändå är tillsatselen aldrig inkopplad (den blinker grönt en gång var 5:e sekunder, och ska betyda att den ber om mer värme från värmepumpen men inte från tillsatsel). Det känns som något är fel, håller någon med?
Henrik
Har Nibe EVP 510 och Nibe 2300, installerat januari 2012. Bor i Lund. 170 kvm hus plus lika stor källare.
Utloggad Gäst1001
  • Antal inlägg: 160
SV: Nibe 2300 och EVT 510
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2012, 06:37:36 »
14 eller 20kw? Går utedelen? Gansa basic saker som man måste veta för att kunna hjälpa dig.
BTW: EVP inte EVT, kan vara bra att veta så du slipper göra bort dig om du pratar med någon. En bra början är att veta vad man har monterat.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2012, 13:05:22 »
Sid 23  :,v(
http://www.nibeonline.com/pdf/031740-2.pdf
Kolla också att elpatron är tillåten på EVP 510, knappen med en blixt.
« Senast ändrad: 28 januari 2012, 13:09:11 av Carl N »
  • Antal inlägg: 39
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2012, 15:20:42 »
Hej! Det är en EVP 510. Och en Nibe 2300, 14 kW.
Se vad den visar och mina inställningar på  https://picasaweb.google.com/107343002577891945385/Varmepump#5703052013161978338
Vi har varmare i huset, men ännu fattas 2 grader. Och duschvattnet är ännu för kallt.
Vad jobbar panntemperaturen mot. Kan 34 grader (som bilden visar) vara rätt? Eller är det som jag tror alldeles för lågt? Panntemperaturen har gått upp och ner. Den vara över 40 grader ett tag.
Vad jobbar panntemperaturen mot?  60 grader, eller 40 grader, eller vad?
Trots att vredet värmepumpsdriftläge är på comfort halvan, så går elpatron inte in (den blinkar grönt en gång var 5:e sekund). Det är ju bra ur ekonomiskt hänseende, men inte bra om det inte blir varmt.
Vad betyder vredet elpatrontermostat. Vad styr det?
Henrik
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2012, 15:47:49 »
Har du kollat temperaturbegränsaren (sitter på ovansidan av styrlådan, bakom panelen)?
