Författare Ämne: varvtalsreglering av fläktar 2.0  (läst 26570 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: varvtalsreglering av fläktar 2.0
« Svar #15 skrivet: 30 januari 2012, 23:37:05 »
Ok, det var bara en tanke.  :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 30 januari 2012, 23:37:18 »
vad kostar en kanalfläkt EC egentligen. Är det värt o mecka. Ska man tjacka 2 sådana på direkten eller? måste gå att reglera dock.
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2012, 23:43:37 »
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/13/132114_1.pdf
På sidan tre har du en typisk koppling för styrning av 230V. Komponenterna kostar max en hundring. I schemat använder man ett NTC-motstånd som input till regulatorn, men det är ju bara att byta det mot en potentiometer eller en variabel utspänning från Arduinon.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #18 skrivet: 30 januari 2012, 23:47:14 »
hm trevligt. Den hanterar ju även 50hz out of the box
« Svar #19 skrivet: 30 januari 2012, 23:49:39 »
Japp. Och drivs direkt av nätspänningen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #20 skrivet: 30 januari 2012, 23:55:53 »
och här kan man läsa mer på topicet :)
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-3004.pdf
typ om man får för sig att göra 3fas eller bara saknar något att läsa
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #21 skrivet: 31 januari 2012, 00:09:59 »
när den här beskrivs så låter det nästan som om allt som behövs finns där i. Men kanske är det bara beskrivningen, eller läsaren, som är sunkig.
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/datasheets/buAQH_data_e.pdf
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #22 skrivet: 31 januari 2012, 00:11:31 »
hm nä det där verkade bara vara on off
« Svar #23 skrivet: 31 januari 2012, 13:26:48 »
Exempel på EC-fläktar, från dyrt till dyrdyrdyrt (tyvärr) och mest större storlekar ännu:
http://www.ebmpapst.se/sv/produkter/Aggregatfläktar/
Mesta av detta är som synes för fabriker/kontor/butiker/gallerior och flerfamiljshus osv.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #24 skrivet: 31 januari 2012, 13:40:36 »
en fråga bara, varför vill du styra varvtalet på fläktarna?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #25 skrivet: 31 januari 2012, 15:14:35 »
mitt styr vill utifrån temperaturer ute och inne och co2 nivå kunna varva upp och ner fläktarna utifrån behov.
Regleringen av återvinning var enklare för det är ju bara on/off men fläkthastigheten är fast.
Tänkte även använda kalenderfunktion så att även om fläkten anser sig inte behöva varva ner eller upp så sänker den fläkthastigheten vid 22-01 i samband med läggdags, så vida inga särskilda behov uppstår
Öppnade trafon nu och där har jag 120-140-160-180 och 220 volt. Jag har för mig min normventilation uppnås vid 160. 220 överventilerar och 120 underventilerar. Kanske räcker det som val. Dvs att jag kör med tre lägen. Norm, under och över.
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #26 skrivet: 31 januari 2012, 17:41:59 »
ok men behöver de någon gång gå på grund av hög CO2? Har du sett det någon gång. Bäst att kolla så att systemet verkligen är rätt injusterat luftflödermässig först. Inte helt ovanligt att systemet är felinjusterat från start. dvs då kan tjänna mycket på att veta att det går optimalt först, dvs du får ner tryckfallet i systemet. En annan grej är att du kan styra ner det när det är riktigt kallt ute. Kan enkelt göras via en termostat ute som styr ner flödet vid tex -10. Mycket viktigt är även att du följer projekterade flöden så att du har ett undertryck, kan få fuktproblem annars.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 31 januari 2012, 20:58:46 »
Japp anläggningen fick en OVK 98 och en uppföljning av en vent-tekniker som mätte upp allt och justerade lite i höstas. Så trycken och så är bra, korrekta och normenliga.
jag tänker varva ner om det blir kallt men samtidigt ha kontroll och möjlighet att varva upp genom en co2 givare som jag har. Jag tänker vara ner i samband med läggdags :) Co2 ska alltid kunna varva upp om behov uppstår oavsett scenario.
På sommaren ska jag slå av återvinning om det över en viss temp inne och under en viss temp ute. Samt slå på återvinning om det är läge att återvinna kylan. Får i vår igång frikylan och den kan ju vara intressant att behålla inomhus. På sommaren ska den även ha kapacitet att varva upp i vädringsläget, alltså om det är för varmt inne men svalt ute, exempelvis under natten.
egentligen skulle jag ju kunna börja med att bara ha exempelvis 2st fläktlägen. Low och high. Eller low, norm och high. Men roligast hade vart om jag enkelt kunde lösa varvtalsreglering. Och så börjar man fundera på nya fläktar. : )
Utloggad p-s
  • Antal inlägg: 116
« Svar #28 skrivet: 31 januari 2012, 21:23:21 »
Ja kan ju vara bra, vad har du för totalflöden?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #29 skrivet: 31 januari 2012, 21:26:51 »
63l/s i standardläget (norm-läget så att säga)
Då är det oväntat höga flöden - uppfattar man det som när man håller handen vid donen.
