Författare Ämne: Smäller i rören  (läst 6011 gånger)
Anna-Karin
Anna-Karin
Smäller i rören
« skrivet: 27 januari 2012, 11:12:18 »
Hjälp!
Det smäller i rören när bergvärmepumpen går igång/slår av, varför?
Är det något allvarligt problem?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Smäller i rören
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2012, 17:38:00 »
Ja det är inte bra med smällar i rören men när uppkommer dom det är vanligt att det knäpper i rören efter att vp gjort vv verkar det stämma ?
Anna-Karin
Anna-Karin
SV: Smäller i rören
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2012, 18:13:57 »
Tack för att du svarar, men det knäpper inte utan det "tjongar" till ordentligt så det hörs i "hela huset" och det är när vp kör igång och när den slår av. Detta är något som inte har varit så länge men det är störande och en orolig känsla.
 :o
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Smäller i rören
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2012, 20:02:47 »
Har du anslutit vibr.slangar mellan rörsystemet och värmepumpen?
Over and out!
SV: Smäller i rören
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2012, 20:04:12 »
Vad heter värmepumpen du har ?
Utloggad Mikael84
  • Antal inlägg: 23
SV: Smäller i rören
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2012, 20:21:15 »
har du lokaliserat var ljudet kommer mer specifikt?
• Gullringshus -1978
• Nibe Fighter 1215-7
• 170m aktivt borrhål
• Uppvärmd yta 207 totalt
Anna-Karin
Anna-Karin
SV: Smäller i rören
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2012, 21:39:23 »
Det är en NIBE Fighter 1210 (kretskortet är bytt för ca 1 1/2 år sedan.)
Låter precis som om man stänger av en kran väldigt hastigt, det är "bara" när pumpen slår på/av som sagt. Elementen är varma & sköna  :)
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Smäller i rören
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2012, 21:41:33 »
skumt... det där är ju vanligt med kranvatten. För där stänger vi ju av och slår på.
HAr det själv.
Men en värmepump. Cirkulationspumparna fortsätter ju att gå fast värmepumpens kompressor slutar gå.
Anna-Karin
Anna-Karin
SV: Smäller i rören
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2012, 21:54:51 »
Den är ju igång hela tiden men när den värmer för varmvatten så "går den ju igång" lite extra...är inte bra på detta men min gubbe är inte så orolig över detta, jag tycker att det är jobbigt och är orolig att något ska gå sönder.
Vi har haft vp i ca 7år och det är nu de senaste månaderna som detta har blivit ett problem. Men som sagt är kretskortet bytt i vp för ca 1 1/2 år sedan.
Vi har vp i ett uthus på gården ca 10 meter emellan uthus och villa.
När man sitter inne i villan så hörs det i rören och i elementen, när vp kör på för varmvatten..
Tänkte på det att vi har haft strömavbrott "ganska ofta" kan det vara något problem?
Vi får byta säkringar och sedan gå ut i uthuset och trycka av vp och sedan på igen så att den går igång - kan det ha hänt något då?
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Smäller i rören
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2012, 22:07:00 »
ok så get smäller bara efter att VP har gjort varmvatten.
Radiatorerna har hunnit svalna och så kommer en stöt av varmt vatten när värmepumpen växlar över till värme och då smäller det till här och var. Man kan ha en knäpptank för att slippa det.
Det kan också vara så att man har försökt förhindra allt för frekventa start stop av värmepumpen genom att sätta ett väldigt lågt värde för gradminuter till start. Då kan det ju bli väldigt stora skillnader, om man har överdrivit den inställningen. Alltså att det går väldigt lång tid och blir väldigt stora temperaturskillnader.
Kan du lokalisera vart det låter som mest. Är det utanpåliggande rör så kan man kolla rörklämmorna om det är dom som gör att det låter.
