Författare Ämne: Blev hålet underdimensionerat i alla fall ?  (läst 5664 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 26 januari 2012, 20:57:58 »
  Efter flera månader med blidväder eller svag köld blev det riktigt kallt iaf . Men nu har köldbärar temp ochså sjunkit .
  0.3-0.5 ºC in , -2.7-3.0 ºC ut . Pumpen är en 1245-10 och borrhålet 204 meter aktivt .
  Jag trodde nog i planeringsskedet att det ej skulle sjunkka så lågt , borde jag ha borrat typ 30meter till ???  >:D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Blev hålet underdimensionerat i alla fall ?
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2012, 21:28:30 »
vart bor du och vilken utetemperatur har du haft den senaste tiden. Vilken snittframledning har du för närvarande.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2012, 21:32:52 »
Jag brukar också hamna på nollan eller troligtvis lite minus om det är kallt längre perioder har 180 meter till en 8 kw
Utloggad Rollster
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2012, 21:36:21 »
 Hej David !
  Jag bor i breddgrad med Umeå . Häromdagen hade vi -24 ºC ute  , nu har vi -9 ºC och framledningstempen är just nu 34 ºC
   Rollster
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2012, 22:20:02 »
då skulle jag nog säga att det låter helt normalt
Jag vet inte exakt hur din dimensionering är beräknad men vid -24 gissar jag att din pump går ganska länge.
Det är helt normalt att det blir kallare i hålet när det är som kallast ute. Det är ju då du plockar upp mest. Det återhämtar sig sen igen.
Med ett bra hål så håller man sig där kring nollan. Tänk om du hade luft/vatten.. vad händer då vid -24
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2012, 11:07:50 »
När pumpen går nonstop sjunker tempen i botten.
VI har också 10 kW, underdimensionerat så vi hade t ex förra vintern en enda start november till slutet av mars. Till slut var tempen nere på -2/-5.
Nu har vi borrat 150 till aktivt, ska bli intressant att se om vi kanske håller oss på plus. Tror inte 30 m hit eller dit gör sån skillnad.
Det finns en tröghet vid noll så du ligger nog still där resten av vintern (jo snart e de vår). Vill du vila pumpen/hålet, elda i nunnan!
« Senast ändrad: 27 januari 2012, 11:13:34 av jehu »
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 30 januari 2012, 20:48:58 »
 Jo , det pendlar nu mellan 0.0 och +1.0 .  Och eldar i nunnan ? Jo då , nu har vi minus 24 ute och den går ändå inte nonstop , alltså stannar ibland  :)
       Men det lustiga är att rörisfirman menade att 180meter räcker gott och väl åt oss men jag valde 210 totaldjup istället . Borde väl ha valt 10-20 meter till !??
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 30 januari 2012, 20:55:30 »
Det är lite olika uppfattning vad som räcker bara tydligen brukade man dimensionera borran till -4 vid dut för inte allt för många år sen.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #8 skrivet: 30 januari 2012, 21:00:27 »
0 i borran vid årsmedel temp utomhus kan bli kallt
typ -2 till 4 vid dut utan problem
0 vid dut känns mer rimligt
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2012, 10:47:52 »
Så långt norrut som Umeå är plusgrader på ingående köldbärare lite lyx. 180 meter borrhål hade fungerat det också.
Vad som är optimalt borrhålsdjup beror också på hur pumpen är dimensionerad i förhållande till värmebehovet. En pump med 75 % effekttäckning behöver inte 50 % djupare borrhål än en pump som har 50 % effekttäckning, dvs värmeuttaget i W/m aktivt borrhål kan vara högre för den kraftigare pumpen då den sällan går dygnet runt. Det går inte att svara på frågan utan att veta hur pumpen är dimensionerad.
Utloggad Rollster
« Svar #10 skrivet: 02 februari 2012, 13:55:15 »
 Tja , åtminstone kan jag väl säga att vi klarar oss utan Elpatron . Även i morse med -29 ute stannade kompressorn ibland .
 När jag räknar drifttid/dygn så har det nu de senaste dagarna legat på max 65% för värmedrift . Det betyder ca 15timmar/dygn värmedrift vid utetemp
  -23 ºC till -29 ºC . Varmvattenproduktion för det allra mesta 1 timme/dygn.  Ca 12-15 starter/dygn .  Varmt och Gött överallt ....
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #11 skrivet: 02 februari 2012, 15:05:36 »
 Thumbsup
« Svar #12 skrivet: 02 februari 2012, 15:06:14 »
Det betyder att pumpen en stor del av vintern kommer att ta ut högst 25 W/m aktivt borrhål. Jag tror att 30 meter till inte hade varit väl investerade pengar.
