Författare Ämne: Värmepumpstorktumlare Electrolux/Husquarna  (läst 19238 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Värmepumpstorktumlare Electrolux/Husquarna
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2012, 16:14:46 »
att det sedan kanske var jätteskillnader i vattenkvalitén var inget man funderade över :) Troligen hade resultatet för husqvarnan sett annorlunda ut i dalarna.
Men ingen kan ju argumentera mot Mieles kvalité för den är ju i det närmsta helt ohotad
Och troligen hade Mielen klarat sig mycket bättre än husqvarnan i uppsala
Möjligt. Jag vet att vattnet är iaf mycket godare i Dalarna ;)
Mielen funkar fortfarande. Nu har jag dock fått byta hjulen, och även aqua-stoppen, som nog hade kärvat ihop av all fin sand som finns i byvattnet. Det är en pre-bestickhyllemodell från ca 1985.
Tyvärr har ju samtliga Miele nu den helt värdelösa bestickhyllan. Vem fan orkar plocka med sånt? Den inkräktar ju dessutom på höjden.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #16 skrivet: 25 januari 2012, 16:25:52 »
men rent blir det!
Man kommer över det där med bestickhyllan :D
vad är aqua stop?
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 169
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2012, 16:56:53 »
vad är aqua stop?
Ja de vill ja också veta, eller ja vet att de e någe läckage stoppare men hur funkare de?
Bara en slang med nån mojäng på ändan...
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2012, 17:03:15 »
men rent blir det!
vad är aqua stop?
Magnetventilerna som sitter i änden på vattenslangen. Gör att slangen är trycklös och man riskerar inte vattenskada ifall mössen knaprar i sig slangen, vilket hänt med Husqvarnan. Då var vi hemma och såg att det kom ut vatten på trägolvet.  :o
Vattenslangen in till maskinen går i en plastslang där det även går en tvåledare som styr magnetventilerna, 2 st i serie för säkerhets skull. Magnetventilerna sitter på vattenröret.
Ser ut så här:
http://www.ebay.de/itm/Schlauch-Zulauf-2-2m-Aquastop-u-a-Miele-/220847359391?pt=DE_Haushaltsger%C3%A4te_Kleinger%C3%A4te_Haushalt&hash=item336b87459f
Utloggad Pansatonic
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 69
  • Inte så kallt i år.
    • E logger
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2012, 17:04:00 »
aqua stop?
värmebaronen 26kw!
el tillskottet positionerad exakt rakt under expansionsskärlet, vid övertryck droppar det/rinner det ner på mitt tillskottspanna,
Värmebaronen 26kw, "aqua stop"
IVT Optima 700 styrenhet CL300 med separat elpatron tillskott, golvvärme samt varmatten, styr via ute temp, installerat 2000, äldre trä hus med mycket fönster i två plan plus uppvärmd källare ca 240kvadrat. Lidingö
http://e-logger.se/pub?Storholmen
Utloggad Finnen
  • Antal inlägg: 169
« Svar #20 skrivet: 25 januari 2012, 17:10:42 »
Ser ut så här:
Min aquastop till siemens diskmaskin har ingen elinkoppling alls, konstigt!  Sc:,h
« Svar #21 skrivet: 25 januari 2012, 17:16:19 »
Elkabeln går inuti slangen.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #22 skrivet: 25 januari 2012, 17:23:45 »
vad drar en sådan tumlare jämfört med en vanlig, lite nyfiken med tanke på att jag kör 5 i veckan med min frånluftare ca 3 kw/h per omgång
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #23 skrivet: 25 januari 2012, 18:58:53 »
Dom måste ha tappad den från ganska hög höjd i betonggolvet för att få den bucklan...
Ja, och bara själva fläkten, efter att den monterats i maskin ligger den väl skyddad mot varje tänkbar yttre påverkan.
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2012, 19:03:48 »
Dom skall dra ungefär hälften.
Vår tumlare går nog också runt 5 gånger i veckan, ibland mer.
Hoppas den blir effektivare nu när fläkten kanske snurrar med full fart för första gången.
Det måste ha gått åt massor med kraft för att överkomma obalansen - att sätta 50 kg torktumlare i så pass kraftiga vibrationer borde kosta varvtal på fläkten...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #25 skrivet: 25 januari 2012, 19:15:15 »
Jag tycker definitivt att du skall försöka minste en gång till att få dem att i varje fall betala det nya fläkthjulet, jobbet fixar du ju själv.
Du har faktiskt en gång betalat mycket pengar för den här maskinen, och sedan är det olyckligt att du kanske inte förstått att den taskiga gången var allt annat än normal för denna typ av maskin.
Och vem faen skulle begripa att det INTE skall vara så, när man aldrig ens sett någon sådan förut.
Felet var där från början, och eftersom detta haveri aldrig någonsin i världen skulle kunna uppkomma om maskinen vore sammansatt av hela delar från första början så är det uppåt väggarna att du som enskild konsument skall behöva stå för en kostnad du inte skulle fått om tillverkaren levererat ett felfritt exemplar. Jag tycker du skall fundera ut några riktigt bra argument, och försöka en gång till, både för pengarnas skull och känslan av att du faktiskt köpt en maskin du skall vara nöjd med... Thumbsup
« Svar #26 skrivet: 25 januari 2012, 19:21:30 »
Jag har inte tid att processa om det där mer.
Har redan satsat 2-3 timmar i telefon, mail, som fotograf och fotoredaktör.
Har dessutom fått hem 1000 kretskort idag som skall bestyckas, beställning på 50 tempgivare, mm, mm
Man måste prioritera, känns vettigare att tjäna pengar med positivt arbete än att få pengar för att klaga och gnälla - och när tiden är knapp kan jag inte göra båda delarna.
På tal om det.
Köpte en ploglyft till fyrhjulingen för ett par veckor sedan, elektrisk motor typ vindrutetorkare.
Den fungerade helt perfekt första gången jag plogade, efter 3 plogsvängar funkar den knappt alls.
Fick en ny hemskickad till mig idag, som jag skall byta imorgon, för att se om denna fungerar bättre.
Ibland brukar jag tänka att de här religiösa typerna som hävdar att en lycklig man inte skall äga mer än 10? värdsliga ting - de har nog rätt, det skulle spara mycket frustatation.  ;D
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #27 skrivet: 25 januari 2012, 19:25:34 »
Värmepumpen är ju då nummer ett, men vilka nio prylar är det du menar att man skulle behöva mer?
Beats me Sc:,h Sc:,h Sc:,h
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 25 januari 2012, 19:36:28 »
ja om man finge välja 9 värmepumpar till :D
« Svar #29 skrivet: 25 januari 2012, 19:48:11 »
Rickard, är du medveten om att din vanliga hemförsäkring faktiskt täcker även vitvaror som går sönder i förtid.
Kolla upp din försäkring nästa gång, flera i min närhet har fått hyfsad ersättning för fyra år gamla prylar.
Folksam:
Hushållsmaskin (inklusive spis)
C34. Vid värderingen utgår vi från det billigaste av alternativen reparation eller återanskaffande av ny motsvarande hushållsmaskin.
Från kostnaden gör vi åldersavdrag med tio
procent per påbörjat år räknat från det att
maskinen första gången togs i bruk. Dock
görs inget åldersavdrag för de första två åren
om reparation eller återanskaffning sker inom
sex månader från skadedagen.
Högsta åldersavdrag för hushållsmaskin
som före skadan var funktionsduglig är 80
procent. Denna begränsning av avdraget gäller
dock inte för skada genom kortslutning, överslag eller överspänning enligt punkt A27 eller
B4 eller för skada på hushållsmaskiner och
installationer enligt punkt A36 eller B14. Med
hushållsmaskin menar vi maskin för klädvård,
disk, städning eller förvaring eller maskin för
tillagning eller förvaring av livsmedel.
