Författare Ämne: Golvvärme i hallen.  (läst 1489 gånger)
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
Golvvärme i hallen.
« skrivet: 23 januari 2012, 09:23:30 »
Funderar på att lägga in vattenburen golvärme i hallen nu när vi renoverar ytan är 2.8 m2. Vad lägger man in för nått? vad behövs? Har bergvärmepump, har en slinga på radiatorkretsen  som går till handukstorken på toa som jag har avstick på. Vad är enklast?
IVT Greenline HE E9, 300l VVB, Borrhål 160m. Hus 1.5 plan suterräng med källare 128m2 + 80m2 i Kalmar. Loggar med Husdata.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
SV: Golvvärme i hallen.
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2012, 09:45:59 »
jag är ju ingen expert men ytan är så liten att om du har strypmöjlighet bör du kunna hantera ytan utan några pumpar och shuntar och sådant meck.
Men det viktiga är ju att fundera över vilka temperaturer du kör ut. Om du vet med dig att det går ut 50+ etc så borde du titta på något i stil med danfos returtemperaturbegränsare. Även denna då utan shunt och pump.
Utloggad Ecke16
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2012, 10:01:05 »
Avstängningsventiler och rör sitter i källaren och jag har betongbjälklag vad gäller för genomförningar osv? Ska det vara hel slang hela vägen från kopplingar i källaren? 50+ på framledningen har jag inte varit uppe i men det har ju varit mild vinter installerade vp i april förra året.
  • Dot gäster: 2621
