Författare Ämne: Koka vatten och räkna ut effekten!!!  (läst 64936 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
SV: Koka vatten och räkna ut effekten!!!
« Svar #15 skrivet: 22 januari 2012, 19:10:13 »
Konvektion och ledning.
Konvektion på kastrullen och ledning på spisen.
PS! Säg till ungarna att de endast färglägger på teckningstimmarna.  ;)
Ja de färgerna gjorde sig inte mot vitt  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #16 skrivet: 22 januari 2012, 19:21:55 »
Fråga B:
Detta blir väl lite knivigare, kanske...
Steg 1 (formeln):
Begriper mig inte på sånt utan att behöva tänka till lite mer än vanligt  ;)
Koka upp vatten och ta tid.
Sätt in värdena i P=4.18x :dt: /T
Ett exempel:
kokat upp kranvatten från tex 10 ºC till 100 ºC ger  :dt:= 90 ºC
Det kanske tar 4 min => 4min x60sec =240s
P= 4,18 x 90 / 240 = 1,57 kW
« Senast ändrad: 22 januari 2012, 21:21:00 av 2000 »
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad "joka"
« Svar #17 skrivet: 22 januari 2012, 19:25:35 »
Ett exempel:
Tack Happy Feet  ;)
Det var det jag väntade på  Thumbsup
Tackar och bugar, är dig evigt tacksam  :)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #18 skrivet: 22 januari 2012, 19:28:44 »
För att slippa förlusterna (eller delvis) så ta tid mellan 2 temperaturer så länge som de är nära rumstemp.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #19 skrivet: 22 januari 2012, 19:40:21 »
förvärm plattan så kan man bortse från den energin, då bygger du även upp en viss tolerans mot värmeavledning till kringliggande material.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #20 skrivet: 22 januari 2012, 19:43:51 »
@Paxmax.
Givetvis skall det finnas en tidsenhet bakom W.
 huvuddunk
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad "joka"
« Svar #21 skrivet: 22 januari 2012, 19:48:54 »
Hur skriver man tecknet för  :dt: om jag skriver det i en text där symbolen för  :dt: inte finns med som i detta forum???
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #22 skrivet: 22 januari 2012, 19:59:22 »
ΔT
Alt + 916
Utloggad "joka"
« Svar #23 skrivet: 22 januari 2012, 20:09:05 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2012, 20:12:03 »
ö blir resultatet  Sc:,h
Gör om det utanför VP-forum.
Utloggad "joka"
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2012, 20:20:02 »
Negativt...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #26 skrivet: 22 januari 2012, 20:27:19 »
Negativt...
Om du provar i ett program på datorn typ e-postprogram.
Funkar det då?
  • Antal inlägg: 989
« Svar #27 skrivet: 22 januari 2012, 20:43:19 »
En gång i tiden när jag lagade microvågsugnar på -90 talet, så gjorde man liknande mätningar då kunder klagade på låg effekt.
Men ni visste inte att man kan trimma en microvågsugn? Jodå, finns en kondensator som går att byta. Kan då öka avgiveneffekt med 200w på en vanlig ugn.
Utloggad "joka"
« Svar #28 skrivet: 22 januari 2012, 20:53:50 »
Funkar det då?
Blir ö även i Hotmail  ;D
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #29 skrivet: 22 januari 2012, 20:57:34 »
Är Hotmail ett e-postprogram i datorn?
