Författare Ämne: ALARM best hög hetgastemp. 2026-8 VVM240(300)  (läst 5304 gånger)
Utloggad Tallstugan
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 21 januari 2012, 16:42:40 »
Vad är fel?
Fått alarm bestående hög hetgas. Har en 2026 tillsammans med en VVM240 konv till VVM 300 samt UKV100 som varit inkopplad problemfritt sedan 22 Oktober. Hade tidigare en 2010 kopplad till EVC-240. Efter haveri blev jag tvungen att uppgradera. Golvvärme ca 130m2 i hus från 1973. Gjort av med ca 12000KWh totalt inkl hushållsel senaste 12 mån.
Värden från Larmlogg nedan, fick ett första larm(där jag tycker värdena ser skumma ut) efter omstart gick den i ett knapp dygn!!
9.5.1.1                                                 2012-01-19                                 2012-01-21
9.5.1.2                                                 Alarm Best hetgas hög                  Alarm Best hetgas hög
9.5.1.3 Varmattentemp                          48,5(51,3)                                  43,8(43,9)
9.5.1.4 Framledning                               29,3                                           28,9
9.5.1.5 Retur                                         26,8                                           28,6
9.5.1.6 Utetemp                                     1,8                                             -1,2
9.5.1.7 Drift Komp                                  726                                             740
9.5.1.8 Kompr innan larm                        0 min                                          6 min
9.5.1.9 Driftläge                                      Kombidrift                                   Växeldrift
9.5.1.10 utelufttemp                                3,4                                             0,6
9.5.1.11 Förångartemp                             6,5                                             -24
9.5.1.12 Returtemp                                  28,2                                            43
9.5.1.13 Diff fram retur                           ----(----)--                                    7,8(----)--
9.5.1.14 suggastemp                               14                                                5,8
9.5.1.15 hetgastemp                                19,8                                             120,3
9.5.1.16 vätskeledntemp                           17,8                                             42,7
9.5.1.17 relä 1-8                                      1010 0100                                   1011 0110
9.5.1.18 relä 9-14                                    1011 0100                                   0011 0100
Kör på kurva 5 ,-1. Enplanshus, inga termostater inkopplade, men jag misstänker att det inte är så bra att jag har fullt flöde på en väldigt liten slinga(måste ha det för att inte få svinkallt i det utrymmet) vilket gör att returtempen från golvvärmesystemet blir onödigt hög. Men eftersom det funkat sedan oktober förstår jag inte varför det skall börja strula nu.
Någon av er därute med er erfarenhet som har några tips? Behövs ytterligare information? Har tex haft totalt 1691 starter sedan 22 oktober, ca 19/dag. Cirkpump Golvärme läge 2.
Tacksam för tips//Per Dyfvelsten
Tegelvilla 350m2 i 3 plan byggt 1973, Bergvärme Nibe 1245-12 installerad Nov-2012, borrat 222m.
FTX ventilation Systemair TR03 driftsatt Jan-2014 med vattenvärmning och 5kW kylbatteri. När utetemp är över 13 gr styr jag mot konstant innetemp(ju större avvikelse från börvärde desto högre flöde). är utetemp under 13 grader är det konstant tillufttemp 22gr.
Solceller 61 st 260W glas-glas Solarwatt paneler. 15kW SMA växelriktare. Driftsatt 28/12-15. Beräknad årsproduktion knappt 15000kWh.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: ALARM best hög hetgastemp. 2026-8 VVM240(300)
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2012, 16:47:49 »
överhettning på 30K och vätsketemp över VB tyder på gasbrist.
ring lev/tekniker
Utloggad Tallstugan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2012, 17:04:31 »
OK, så det är en läcka så att gasen läckt ut, är det vanligt? Normaltempen är alltså 90 grader C, om överhettningnen är 30K, har jag förstått rätt då?
Jaha, då får jag ringa leverantören, tack för hjälpen
Utloggad Tallstugan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2012, 23:15:54 »
Det var en korrekt analys ACE, har haft en installatör/tekniker här, det fattades över ett kilo köldmedium, dessutom en ventil som inte mådde så bra, så den skall bytas ut, men nu snurrar det i alla fall tills ventilen blir tillgänglig.
oscarb
oscarb
« Svar #4 skrivet: 03 december 2012, 11:46:53 »
Ursäkta för trådlyftet. Men har precis samma problem som har beskrivits här i tråden och väntar påatt tekniker ska komma och till oss och ordna problemet.
Det jag undrar över är vad det kan kosta att fylla på med gas? Är lite orolig för att det kan dra iväg och bli riktigt dyrt?
Tacksam för svar
