Författare Ämne: Nibe split alltid på ?  (läst 1631 gånger)
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 18 januari 2012, 13:56:22 »
Har nu haft min nibe split sen mars nån gång
men andra ord har jag aldrig kört den på vintern (om man nu kan kalla det vinter här i Stockholm)
sen vintern/kylan har kommit så har min split kört mer eller mindre non-stop
är detta normalt ?
kan hör att den kämpar hårdare när det är ett par minus ute än runt nollan
  • Antal inlägg: 19490
SV: Nibe split alltid på ?
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2012, 14:26:20 »
Eftersom det är en inverter som kan reglera effekten är det normalt när det blir varmare ute kommer den förhoppningsvis stänga av sig.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2012, 16:19:25 »
Ja, det är som det ska.
Ha koll på gradminuterna så de inte skenar iväg, då kan du trimma upp regleringen lite så du inte behöver eltillskott.
Läs den oberoende anvisningen av jonas för att se vart du bör ligga och hur du trimmar in anläggningen för bästa resultat.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad jebl
  • Antal inlägg: 32
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2012, 11:22:49 »
Tack för svaren
@ Smurfen
I sommars så var den avstängd period viss så då antar jag att allt är som det ska då
@ Bigfoot
ja det första jag gjorde efter köpet var att läsa Jonas manual (Tack Jonas,Bra jobbat!) och fixa så att elen inte kicka in så snabbt
när du säger håll koll på gradminuterna
hur menar du då vad är bra och vad är dålig ?
Utloggad Bigfoot
« Svar #4 skrivet: 20 januari 2012, 18:59:12 »
Vad jag menar är att håll koll på gradminuterna nu när det är lite kallare för att verifiera att inställningarna är korrekta och inte behöver efterjusteras mer.
Såg att mina gradminuter började skena helt plötsligt så det är värt att kolla till hur den arbetar vid olika väderslag, fuktigheter och temperaturer.
Har precis som du inte varit med om en vinter med spliten ännu så det är bra att veta hur den reagerar mot olika förhållanden.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
