Författare Ämne: Har jag köpt fel värmepump?  (läst 5286 gånger)
Utloggad Stugan
« skrivet: 21 oktober 2005, 20:53:18 »
 *vinkar*Hallo ni där!
Jag har köpt en Panasonic E12ckp till stugan. Jag har läst i bruksanvisningarna men jag kan inte se om det är möjligt att sänka värmen till runt ca +5 grader på vintern. Som jag ser i bruksanvisningarna går det att ställa in mellan 16 - 30 grader. Det är värdelöst att ha stugan runt 16 grader på vintern, när man är nästan aldrig där.
Går det på något sätt att ändra på inställningarna?
Tacksam för alla förslag!
>Stugan
 :,v(
Utloggad firstline
SV: Har jag köpt fel värmepump?
« Svar #1 skrivet: 21 oktober 2005, 21:32:33 »
>Stugan
 :,v(
  det går inte att ändra det . Men givaren för vad varmt det är inne sitter vid insuget på innerdelen prova att få värmen att slå till baka mot innedelen men det är varmare i taket där innedelen är så om du ställer in 16 grader så är det inte 16grader (iregel inte)   inne
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #2 skrivet: 21 oktober 2005, 21:39:44 »
Det finns mig veterligt bara en luft/luft-värmepump som säger sig klara att hålla en lägre temp i t.ex. sommarstugor eller garage och det är SHARP/IVT Nordic inverter.
Den är dock lite dyrare än de flesta andra, svårt att säga med säkerhet om det lönar sig.
Utloggad joakar
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 367
  • Jag älskar gärna!
« Svar #3 skrivet: 21 oktober 2005, 22:35:18 »
Det går säkert att lura tempgivaren med en resistor i serie el paralellt med tempsensorn. Serie el paralell beror på om det är ett ntc el ett ptc motstånd i tempgivaren. du kan mäta el prova dig fram men ntc är vanligare och då blir det paralellt.
Det kan säkert bli några fenomen av detta med tex smalt reglerområde,
det kan bli en del pyssel innan det blir perfekt men det går.
Jag har även hört att det kan bli problem med avfrostningen då värmen inne (typ +6) inte räcker för att värma innerdelen vid avfrostningen.
Kan nog hjälpa dig och räkna på resistorer men jag måste då få värdena på tempsensorn.                                            Mvh Joakar
Jag har en Sharp AY-XP12ER som värmer huset till -22 grader, Vedeldning mot 1200l tank. Pelletseldning. Braskamin. Elpatroner.  L/V/L pumpsprojektet som nu är nedmonterat. Jag värmer 170m2 hus samt 45m2 garage på 32000kw/h år med direkt el och allt detta finns i Skellefteå.
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 22 oktober 2005, 11:34:00 »
maskinen drar så lite för att hålla 16 grader (om du inte har ett slott) så det lönar sig i längden ( huset kommer att tacka dig)
LJ
jockefors
jockefors
« Svar #5 skrivet: 22 oktober 2005, 12:32:59 »
Hej ..
Det måste ju gå sätta pumpen lite dåligt så den inte rikigt sprider värmen som den ska så du har typ 16 i rummet där innedelen sitter  å lite svalare i dom andra rummen..men det tror jag INTE på.
fast även om du har en bra placering av aggregatet så kommer det ju att bli så med  du tappar ju alltid nån eller några grader mellan rummen,fast det går ju ochså att stänga eller ha dörrarna på mer eller mindre på glänt i stugan och på det viset styra hur mycke värme du ska släppa in i olika rum..
jag tror att det e som "gästen" skriver  håll 16 grader å va nöjd med det  kostar lite å huset blir gladare
jag har värmt större delen av mitt hus med min panasonic e12  pump å jag tror att min elkostnad för å köra pumpen
från januari 05 till i dag har kostat mig ....hmm ca 1550 kr  så pumpen drar inte mycke ström
« Senast ändrad: 22 oktober 2005, 12:37:08 av jockefors »
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #6 skrivet: 22 oktober 2005, 13:19:26 »
Hej, hur skulle det bli om man kör på timern, några timmar då & då ?. Iof får väl pumpen gå hårdare för att jobba upp tempen då den är igång.
Kanske är bättre för både hus och pump och hålla konstant 16gr. Har funderat på detta själv i mitt fritidshus. /jojje
« Svar #7 skrivet: 22 oktober 2005, 16:05:33 »
Det avråder jag bestämt ifrån, det skulle ge många kallstarter vid kall väderlek, nåt som inte är bra för olje/gas-separationen i värmepumpen.
Kommer med största sannorlikhet att minska livslängden på värmepumpen dramatiskt. (oljan dras med från kompressorn)
Jag håller med föregående talare, låt det vara 16 grader vart, det kostar så lite, men gör väl för huset.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2005, 18:01:30 »
Det går ju faktiskt att sätta in en Daikin,
de kan du ju ställa i små steg från + 10C till +30C.
Tomas
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2005, 14:38:54 »
Innan IVT kom ut med sin 10 graders funktion så kontrollerade jag givaren vid olika temperaturer och räknade fram att om man sätter dit ett 100kohms motstånd parallellt med givaren så lurar du värmepumpen med 4 grader. Ställer du in 16 grader så blir det 12 o.s.v.
Det andra sättet är att du ställer värmepumpen på 16 grader och installerar en termostat centralt i huset som helt enkelt stänger av värmepumpen, om du väljer detta alternativ kan temperaturen svaja lite mer än det första. Jag föredrar det första alternativet, har gjort detta i 15 sommarstugor och större garage, funkar perfekt.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2005, 15:24:38 »
Jag tror inte det påverkar att det är en låg innetemperatur så länge det är typ +5 till 15 grader inne.
Möjligtvis med R407C.
