Författare Ämne: NIBE COMPACT-E | Rinnande vatten!!!?  (läst 5422 gånger)
Utloggad Tenglund83
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 12 januari 2012, 21:26:14 »
Hej.
Helt ny på detta, så jag passar på att fråga er som kan, så kanske jag kan lära mig ett och annat! :)
..som rubriken lyder så äger vi en NIBE COMPACT-E. Vi har nyligen flyttat in i lägenheten, och tidigare ägare påpekade att det var en ventil som behövdes bytas ut. Och eftersom det konstant rinner vatten ner i golvbrunnen, borde det vara Säkerhets-/tömmningsventilen hon pratar om? Eller kan det vara nått annat?
Kan jag byta detta själv om det är där det sitter? Hur ska jag isf gå till väga? Nått speciellt jag ska tänka på, förutom att stänga av vattentillförseln?  ;)
Tacksam för svar!
Mvh
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
SV: NIBE COMPACT-E | Rinnande vatten!!!?
« Svar #1 skrivet: 12 januari 2012, 21:46:57 »
Det är väl en varmvattenberedare? borde kanske postats under VVS.
En beredare kan släppa ifrån sig en del vatten utan att det är något fel. Upp till en liter/dygn eller så. Är det mer än så?
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad Tenglund83
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2012, 09:48:18 »
Registrerade mig igår, och missade nog den lilla detaljen, vart jag skulle skriva! ..yes, en varmvattenberedare!
Ok, dock så känns det som om det är mer än 1 liter/dygn, då det rinner hela tiden. Har öppnat och kikat lite vid kopplingarna, och det låter ungefär som kokande vatten på plattan emellanåt. Har även öppnat upp Säkerhets-/tömmningsventilen lite, då jag tänkte att det kanske fanns luft nån stans. Resultatet blev mer rinnande vatten (såklart) och sen avtog det några sek, sen började det rinna som tidigare igen.
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2012, 10:32:21 »
Byta säkerhetsventil är inte speciellt avancerat eller dyrt.
http://www.bynor.se/product.php?id_product=1884
http://www.bynor.se/product.php?id_product=1885
Det du måste hålla koll på är öppningstrycket och anslutningsdimensionerna. Trycket brukar stå på själva vredet.
Utloggad 2000
  • Antal inlägg: 408
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2012, 21:56:08 »
Har du provat att motionerat den lite. Det ska klicka till kraftigt om du vrider runt den. Först kommer lite vatten sedan så stänger den. Vrid snabbt något varv för att se om den kanske blir bättre om den får "slå igen" några gånger.
Om utformning och placering tillåter går det att byta utan att tömma beredaren. Stäng av beredaren några timmar innan så skiktar sig vattnet (mindre risk att bränna sig), stäng inkommande vatten till beredaren och öppna säkerhetsventilen så att trycket försvinner. Nu, om du är snabb vid själva skiftet, bör du kunna byta ventilen. Se till att inga kranar är öppna någonstans för då kommer luft bakvägen och du blir blöt.
Som alltid när lagen om alltings jävlighet är inblandad så får du vara beredd på att något går fel och det börjar läcka någon annanstans. Så planera för att du kanske tvingas tömma beredaren och byta något mer. Se alltså till att det finns öppna varuhus med vvs delar i närheten ;)
//2000
« Senast ändrad: 13 januari 2012, 22:00:12 av 2000 »
