Författare Ämne: För MYCKET volym i systemet?!  (läst 5453 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: För MYCKET volym i systemet?!
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2012, 12:03:52 »
Förutom att höja tempen på den nya plattan så ska den även torkas. Även om den gjöts i somras så innehåller den en hel del fukt som det kan ta flera veckor att torka ut.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 19477
« Svar #16 skrivet: 15 januari 2012, 14:07:06 »
Låter intresant funderar på att koppla om till nått liknande anledningen är ganska korkad huvuddunk jag har skaffat en badtunna som rymmer 2 m3 och skulle vilja fylla den med varmt vatten fråm vedpannan så jag slipper elda så länge i karet och då måste jag byta ut beredaren i acktanken mot 2 st kopparslingor och då kan jag lika gärna köra med din inkoppling och förvärma vv till vp i acken när jag inte eldar är lite sugen på solpaneler också men man kan ju inte ha allt  *vinkar*.
