Författare Ämne: Beslutsångest! Toshiba , Daikin eller Mitsubishi?  (läst 9405 gånger)
stepside2
stepside2
SV: Beslutsångest! Toshiba , Daikin eller Mitsubishi?
« Svar #15 skrivet: 10 januari 2012, 00:05:08 »
beror ju på var du bor,hur huset ser ut osv. tror ingen av de nämda räcker till faktiskt till 150m2. du behöver nog 2. mitsu fd50 kanske?
stolpskott
stolpskott
« Svar #16 skrivet: 10 januari 2012, 06:33:25 »
Jag bor i Södra Sverige så det är sällan det är -20 grader.. När det blir ett par minusgrader kommer jag dessutom att elda i en braskamin på nedervåningen och i en kakelugn som står på ovanvåningen.
2 FD50 känns ganska overkill i mitt läge.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #17 skrivet: 10 januari 2012, 07:17:59 »
Daikin Ftxl35 är en grym pump effektmässigt.  bara att titta på utedelen, betydligt större förångare än konkurrenternas 35:modeller samt ca10kg tyngre än tex ME:s motsvarande (som erkänt är grym).
jag har en kund/polare med med en stor lokal där vi som ref satte in en FD35:a och en FTXL35 -2009
kunden ville enbart ha två M..E från början, men jag gjorde en specialare i utvärderings-syfte...kunden vet vilken han föredrar efter de två varga-vintrar vi haft med dessa i drift.....han anser FTXL:en vara värre.
Nackdelarna skrev jag om tidigare i tråden
stolpskott
stolpskott
« Svar #18 skrivet: 10 januari 2012, 09:08:57 »
Då står valet och kvalet just nu emellan Polar 2 och FTXL35G.
På vilket sätt kommer on-off principen att påverka mitt inomhus-klimat? Dålig spridning på luften eller?
Där har ju Toshiban en klar fördel med sin minimum effekt.
Jag känner på mig att jag kommer elda en hel del när de kryper under nollan men samtidigt vill jag inte vara låst till det om jag åker iväg.
Utloggad Emans
  • Värmepump???
  • Antal inlägg: 196
  • Så här har det sett ut mest hela vintern.
« Svar #19 skrivet: 10 januari 2012, 15:28:43 »
Angående avisningsproblemen så tror jag att Daikin löst detta, har en som är tillverkad andra halvåret 2010 och hade inga problem förra vintern. Värmer upp 127 kvm med en FTXL20G.
Team Boro trähus med öppen planlösning från 1986 med vidbyggt garage 127m boyta med Bacho ACJ luftburen elvärme och återvinningsaggregat VM1 från villavent. Installerade en Camina Art Etoile täljstenskamin 2006. Förbrukning innan kamin21-22000kwh efter kamin 15-16000kvh. Installerade en Daikin FTXL20G2V1B 20101120. Har en Nibe Compact 200 varmvattenberedare. Vi bor numera 3 personer i hushållet äldsta dottern utflyttat 2008. Bor efter kusten i södra hälsingland. Förbrukning 2011  13971kwh + 0.5 kbm ved.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 10 januari 2012, 17:01:33 »
Mer effekt i FTXL 35án eller hur är han mer nöjd? Antar att Mitsubishi´n är en VAB?
Dakin har ju en annan kompressortyp, swingkompressor
« Senast ändrad: 10 januari 2012, 17:23:41 av Zelda »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #21 skrivet: 10 januari 2012, 17:11:18 »
Du lär nog inte märka av det så mycket på temperaturen. Inget stort slitage heller, kompressorn startar lungt innan den varvar upp.
Mycket effekt är alltid bra, då kan pumpen gå på låg effekt och du får bra COP.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #22 skrivet: 10 januari 2012, 17:33:58 »
kommer inte ihåg säkert, men tror det var en vabh  Sc:,h
han öppnar portarna ibland för att lasta in mtrl...och upplever det som om Daikin ger mer effekt på max.
framför allt när det var 20 minus eller kallare.
Tilläggas ska att det inte varit minsta problem med någon av pumparna sen de installerades.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #23 skrivet: 10 januari 2012, 19:39:48 »
Beror väl mest på installatören  ;) ;)
C.S
C.S
« Svar #24 skrivet: 11 januari 2012, 20:16:53 »
Nu har jag bestämt mig för en Daikin FTXL35G !
Installatören/ÅF:en har hållt på med dessa i 25 år och har ett mkt gott rykte vilket borgar för en problemfri pump.
19000 kr för pump, 7m inst och ett markstativ känns inte för dyrt heller.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #25 skrivet: 11 januari 2012, 21:15:12 »
Tack..tack!
köpte installationen av Muhammeds grävmaskins o gurkodlar-service  ;)
 ;D   ;D   ;D   ;D   ;D   ;D
Hoppas du blir riktigt nöjd  Thumbsup
Utloggad dennisson
  • Sir
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 346
  • Karma +11/-7
« Svar #26 skrivet: 11 januari 2012, 23:33:13 »
Jag har hellre några on/off än "kall" luft ständigt blåsandes i nacken ;)
Du blir nog nöjd med din Daikin, jag är nöjd, även fast jag haft lite strul med isbana i tråget på min utedel. (löst nu)
Ett tips ang minimera on/off är att ställa höjd-luftriktaren på det högsta läget, dvs blås varmluften så högt som du kan och gärna med lite högre fläkthastighet.. Du får testa får du se :)
När maskinen installeras, se till att installatören får till lutningen på utedelen rätt! FTXL-modellen är (var??) känslig för dålig lutning. Den skall luta relativt ordentligt till vänster och bakåt. (som alla pumpar, men lite mer) Detta vet säkert din installatör om han pysslat med Daikin i 25år ;)
190m2 1,5plan. Konverterat från direktel med Daikin ftxl20g till vattenburet 2012. Bergvärme, Nibe 1226-8, 150m aktiv borra.
2x4kw fläktkonv frikyla på övre plan.
Handöl braskamin
Acetec pd-250 + Hygropro i krypgrund.
