Författare Ämne: Hål i taket  (läst 9123 gånger)
Utloggad hhenning
  • Antal inlägg: 4
Hål i taket
« skrivet: 09 januari 2012, 15:22:38 »
Har precis installerat en luftvärmepump och tycker att cirkulationen till övervåningen är lite dålig. Det är 19-20 grader på botten och runt 15 på övervåningen.
Jag vet inte om men kan förbättra detta genom att ha mer ventilation på övervåningen eller hur man ska göra.
Ideen som jag tänkte på var att göra upp ett 40*15cm stort hål i taket upp till övervåningen alldeles ovanför insuget. Skulle då inte pumpen suga ner den kalla luften från övervåningen ner genom inomhusdelen och därmed skapa cirkulation på luften i huset.
Vad tror ni? Är det någon som har gjort detta?
/mathias
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
SV: Hål i taket
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2012, 19:30:03 »
Detta har jag god erfarenhet av, har minst 10 kunder som jag på rak arm vet har gjort denna lösning! Har faktiskt gjort det åt en kund i samband med installationen av maskinen, i det fallet så hamnade öppningen under nedersta hyllan på en väggmonterad/platsbyggd bokhylla. Hålet täcktes från båda håll med ett skyddgaller.
Mvh Perik
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
SV: Hål i taket
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2012, 13:52:02 »
Ja de är märkligt vad folk kan få för sig för underliga saker. *roflmao*
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
SV: Hål i taket
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2012, 14:47:59 »
Tycker det är märkligt :) En kund till oss har plockat bort masoniten på sina innedörrar och ersatt den med hönsnät :D Det kanske inte blev så snyggt med enbart en ram klädd med nät men då kan luften passera obehindrat och katterna hållas utanför sovrummen *roflmao* Det kan jag tycka är lite "märkligt!
Perik
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
SV: Hål i taket
« Svar #4 skrivet: 10 januari 2012, 15:05:56 »
Ja de var också märkligt även om hål i taket var märkligare. Den här med katterna det hade vart bättre om de hade öppnat upp ovanför dörrarna istället då hade det kommit in ännu mer värme och katterna hade inte kommit in då heller.
Utloggad hhenning
  • Antal inlägg: 4
SV: Hål i taket
« Svar #5 skrivet: 10 januari 2012, 15:08:42 »
Varför tycker du att det är en konstig ide med hål i taket? Är det av estetiska eller praktiska skäl? Menar du att det inte har någon betydelse?
Utloggad Lacken
  • Antal inlägg: 26
SV: Hål i taket
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2012, 15:15:46 »
Ja både estetiskt och praktiskt. kan inte se att ett hål i taket ovanför en pumpinnerdel skulle göra särskilt mycke varken till eller från när det gäller cirkulationen.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
SV: Hål i taket
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2012, 15:30:14 »
Rent funktionsmässigt vet jag att båda varianterna har hjälp en massa människor att få runt luften bättre hemma, snyggt är det kanske inte alltid men tänker man till så kan man oftast lösa det på ett snyggt sätt. Upplever att de som har öppnat upp ett hål av skaplig dimensionen i väggen eller taket ovanför innedelen ofta har nått ett bättre resultat än de som har monterat olika typer av småfläktar. Innedelen omsätter ju stora mängder luft och kan man få en del av den att ta en annan väg så kan man få en bättre cirkulation där man vill ha mer luft.
Mvh Perik
Utloggad hhenning
  • Antal inlägg: 4
SV: Hål i taket
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2012, 15:46:23 »
Frågan är om man ska bygga en "kanal" eller dylikt så att den tar all luft från övervåningen eller om man bara ska ha öppet så den tar lite från undervåningen också. Jag vill ha fler åsikter tack. Tycker själv inte att ett snyggt ventilationsgaller av äldre modell ser så tokigt ut, passar ganska bra på mitt hus från 20-talet.
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
    • Hemmastadd
SV: Hål i taket
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2012, 19:16:16 »
Tror inte att du ska bygga någon kanal från början, testa utan. När du har "hålet" på plats kan du via enkla experiment pröva dej fram hur mycket som ska gå igenom öppningen repektive vid sidan om.
Mvh Perik
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
SV: Hål i taket
« Svar #10 skrivet: 29 januari 2012, 20:51:49 »
Teoretiskt så borde det ju funka. Ett hål i taket ovanför innedelen skulle ju få den kalla luften att "ramla" ner i pumpen och därigenom ge lite rundgång. Men för att ge nån verklig effekt så ska det vara stora mängder luft. Du kanske måste hjälpa till med en fläkt?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: Hål i taket
« Svar #11 skrivet: 29 januari 2012, 22:08:45 »
Sitter det inte en fläkt i pumpen?
Om man gör ett hål på 40x15 cm ovanför innerdelen och den blåser igenom sig 500m3/h så borde rimligtvis en relativt stor del av denna luftmängd komma från övervåning.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Hål i taket
« Svar #12 skrivet: 18 mars 2012, 10:42:34 »
Raffen körde denna metod med gott resultat, minns inte om han fläkt assisterade det eller inte.
Jag skulle gjort hål direkt om det inte var för att hålet skulle komma för långt ifrån pumpens insug.
Utloggad Visby
SV: Hål i taket
« Svar #13 skrivet: 23 september 2012, 16:51:02 »
Har använt denna lösning under många år med mycket bra resultat. Har innerdelen monterad i ett rum nere, i andra änden har jag trappan upp till övervåningen. Innerdelens luftintag ansluten till hålet med en kåpa. den luft som blåses in "överskottet" måste ju ta vägen någonstans och det går till övervåningen eftersom luften kommer därifrån. Har med denna lösning 21 grader i hela huset med  fläkthastighet på medel. Hade tidigare svårt att få någon spridning till andra rum även med högsta fläkthastighet, testade med "rökpinne" och det visade sig att luften inte spred sig utanför rummet utan sögs tillbaka till värmepumpen. Nu kan man se hur luften "flyter" runt hela huset även på låg fläkthastighet. Det är viktigt att kaneler på sugsidan är stora "inget motstånd" och även kan rengöras lätt. Har själv en stor lucka som enketl tas bort. Har hjälp till att göra detta på fler ställen med bra resultat, hur bra det kan bli beror givetvis på hur huset är byggt och var pumpen är placerad, med om man tänker i termer av + och - "överskott/underskott" när det gäller luftflöde så kommer man långt.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Hål i taket
« Svar #14 skrivet: 24 september 2012, 13:44:40 »
Förstår inte varför folk tycker hål i taket är konstigt? Ventilationen sitter ju oftast där.
Gör hål och sätt ett "ventilationsgaller" för, konstigare än så är det väl inte.
Däremot måste det vara bökigare å få det snyggt uppe, för man kan ju inte ta hål i golvet. ;)
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Dot gäster: 4119
