Författare Ämne: Behövs kompressorvärmare?  (läst 2220 gånger)
Utloggad Blizter
  • Antal inlägg: 6
  • All knowledge is power
« skrivet: 20 oktober 2005, 19:04:07 »
Ska installera två Panasonic E9DKE i sommarstugan? (Ja, stugan är stor, gammal och dragig :))
Problemet är att dessa pumpar bara kommer att gå när någon befinner sig i stugan. I runda slängar pratar vi om 2 veckor/månad. Kanske lite mindre. Resten av tiden ska pumparna vara avslagna. Att kallstarta pumparna när de stått stilla i någon vecka verkar inte vara att rekommendera. (Speciellt inte i minusgrader) Därför har det föreslagits att installera kompressorvärmare. Vad är det? Hur gör man? Kostnad?
Nån som vet?
Utloggad rudmark
  • Antal inlägg: 30
SV: Behövs kompressorvärmare?
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 21:20:55 »
Sett priset 295+moms
(Länna,Sthlm) nettopump.se
« Senast ändrad: 20 oktober 2005, 22:12:13 av rudmark »
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #2 skrivet: 22 oktober 2005, 11:28:36 »
en kompressorvärmare kostar 400 - 600 kr + moms + frakter. Inte att förväxla med trågvärmare. Bör vara inkopplad 10 tim före uppstart. Alltså Teleströmbrytare samt timer ( enkel lösning) Montera maskinerna på stickpropp och återkom om du vill ha förslag på kopplingsförfarande
LJ
Utloggad Blizter
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2005, 16:10:51 »
Ja, jag vill gärna ha förslag på kopplingsförfarande och länk på vart jag kan köpa en dylik tingest.
Verkar inte så vanligt att forumets medlemmar installerar kompressorvärmare. Lägger jag kanske onödig tid och kraft på detta?
Utloggad gästen
  • Antal inlägg: 434
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2005, 19:47:11 »
nej det är ju upp till var och en, men skall du bara köra pumpen 2 veckor i månaden och ha den kall resten du får säkert många kallstarter. livslängden är ju också viktig ( åtmonstonde för en del) låt pumpen hellre gå hela tiden på lägsta temp så blir ju inte huset helt utkylt. Lönar sig ilängden och kostar inte mycket
LJ
