Författare Ämne: Böter släpkärra utan vinterdäck ?  (läst 35340 gånger)
  • Antal inlägg: 989
SV: Böter släpkärra utan vinterdäck ?
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2012, 22:25:45 »
visst är regeln att man inte får ha sämre än dragbilen? Dvs dubbat på vagn kan köras med dubb på bilen o även utan dubb på bilen? Jag kör med hankook odubbade året runt. 165c13
Däck måste klara totalvikten. Viktlass står på sidan av däcken.  C-däck brukar vara godkända för att kunna ha högre tryck i de också. Mina är på 70 psi max vilket är val 4,5kg?. Då går de inte varma vid tung last.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2012, 22:27:46 »
Vinterdäck/dubb gäller endast vid halt väg/snö. Är det torrt är det bara att köra.
snö, modd eller is på nån del av körbanan är väl vad som gäller. Så nu är det nog bara att köra så länge vägarna är bara.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2012, 22:38:11 »
Har man dubb på bilen...måste man ha dubb på kärran...oavsett väglag.
  • Antal inlägg: 989
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2012, 22:39:45 »
ok.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2012, 23:03:50 »
 *vinkar*
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #35 skrivet: 06 januari 2012, 01:15:27 »
Fel! Läs på Transportstyrelsens sida!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #36 skrivet: 06 januari 2012, 01:57:34 »
Med risk för att vara tjatig... Finns det någon här på forumet som kan tala om vad ev böter skulle vara om man nu "hypotetiskt" skulle ta en enstaka tur till återvinningen utan rätt däck dvs dubbdäck i detta fallet.
Är du skiträdd eller?
Det är fan bara att köra.
Du kommer inte att åka dit.
AM84
AM84
« Svar #37 skrivet: 06 januari 2012, 07:43:54 »
Från Transportstyrelsens sida:
"Om bilen har dubbdäck måste också en släpvagn som är kopplad till bilen ha dubbdäck vid vinterväglag. Detta gäller även om fordonet är undantaget från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade däck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck."
Får man då köra med dubbdäck på bilen men inte på släpen om det INTE är vinterväglag?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #38 skrivet: 06 januari 2012, 08:44:28 »
Ja så skulle jag tolka det, tvärt emot vad jag trodde mao.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #39 skrivet: 06 januari 2012, 09:52:48 »
Det är som jag skrev. 100%!
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #40 skrivet: 06 januari 2012, 10:10:17 »
Fast om dragbilen har vinterdäck måste väl även släpet ha det?
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #41 skrivet: 06 januari 2012, 10:59:42 »
Ta och skit i dessa ev lagar nu och ta din kärra som den är TS och kör ändå  Thumbsup
Tänk bara på att OM du blir stoppad av polisen och skulle få böter så skriv INTE på böterna efter vägen och erkänn samt godkänn dina fel på plats.
Risken för att ditt ärende läggs ner och väldigt hög och du slipper böterna  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #42 skrivet: 06 januari 2012, 11:17:44 »
Sa yrkeschauffören  a:gl
Utloggad "joka"
« Svar #43 skrivet: 06 januari 2012, 11:23:32 »
I en kurvig, lång utförsbacke skulle jag kunna sätta både ratt och bromsar till lastbilen på att det är sanning  Thumbsup
När jag "utbildade" mig i gymnasiet så va det en rekommendation från lärarna att göra på det viset om du är osäker på hur rätt eller fel poliserna egentligen har efter vägarna, dom kan inte allt dom heller och dom är inga dommare på hjul  :)
Samma råd har gets på flera kurser där poliser och böter har kommit upp som ämne  8)
Man är inte tvungen att skriva på och godkänna böter efter väg.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #44 skrivet: 06 januari 2012, 11:57:23 »
BARA VID VINTERVÄGLAG!!! Är det torrt / barmark, gäller inte det. DÅ kan du ha dubb på bilen och sommar på släpet.
Är det så svårt att läsa? Annars kan ni ringa Transportstyrelsen på måndag. Jag har kollat med både TS som polisen. Så är det bara!
« Senast ändrad: 06 januari 2012, 11:59:27 av BigGitt »
