Författare Ämne: Konverteringsbidrag  (läst 2880 gånger)
Utloggad climate
  • Antal inlägg: 13
Konverteringsbidrag
« skrivet: 20 oktober 2005, 11:01:36 »
Läste om kommande konverteringsbidrag och fick den uppfattningen att vi skall minska el förbrukningen.
Och bidrag skall ges till konvertering ifrån el till fjärrvärme. Sc:,h
Vad har vi för nytta av det? energin måste ju komma ifrån någonstans om vi eldar sopor kan ju inte det
vara en bra miljöpolitik? Vi skall alltså minska el-förbrukningen men höja våra utsläpp huvuddunk
Nej, minska elförbrukningen med hjälp av ordentliga bidrag för v-pumpar. Och sluta dela in värmepumparna
i fack som luft, berg, sjö etc för skall man få stöd för en v-pump skall alla pumpar som kan sänka energiförbruket
givas stöd. knUp
Utloggad jman
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 104
  • Personlig text:Personlig text:Personlig text:
SV: Konverteringsbidrag
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 11:18:18 »
Saxat ur regengingens "Investeringsstöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus"
__________________________________________________________________________
Då kostnaden för en konvertering av småhus med direktverkande elvärme till individuell uppvärmning är hög är de privatekonomiska motiven för ett fullständigt byte från el till andra bränslen ofta små.
För konverteringen kan bl.a. krävas installation av ett vattenburet system för distribution av värmen i huset, och där anslutning till fjärrvärme inte är möjlig, även skorsten, panna och bränslelager, om biobränsleeldade uppvärmningssystem skall installeras.
Stöd skall därför även utgå för skorsten och ackumulatortank vid konvertering till biobränsleeldade uppvärmningssystem.
Stöd för konvertering till luftvärmepump medges ej.
Vidare bör även stöd ges för installation och anslutning till solvärme om installation samtidigt sker av biobränsleeldat uppvärmningssystem eller berg-, ytjord- eller sjövärmepump. Solvärme i kombination med värmepump kan bl.a. medge att värmepumpens årsvärmefaktor och effekt ökar.
En luft värmepump bidrar ju i allra högsta grad till energibesparing samt miljöförbättring(så länge läckage ej uppstår).
Ibland förstår jag mig inte på Regeringen. Men det är ju vi som satt dom där så..
Rätta mig om jag har fel.. men jag har aldrig fel. Jo en gång hade jag fel, fast det visade sig senare att jag hade rätt!
[läses med en stor portion av humor]
--[ Jman ]--
Utloggad igge
  • Stad/land: Täby, Stockholm
  • Antal inlägg: 30
  • Jag älskar låga elräkningar!
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2005, 14:56:51 »
Vi har snart möjlighet att sätta några andra i regeringsposition än de sittande.
Panasonic E12DKE + direktvärkande el + kakelugn
200kvm Täby, en&enhalvplansvilla med dugligt öppen planlösning + varmgarage.
Tidigare ca 30 000 kWh/år, nu ?
Utloggad Rale
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 20 oktober 2005, 16:13:40 »
Bidrag är blaha blaha! Jag skulle kunna installera 5 st E9DKE/år om jag slapp min fastighetsskatt! Där finns det potential till förändring!!
Utloggad mansan
  • Antal inlägg: 215
  • Värmepumpar är krångligt!
« Svar #4 skrivet: 20 oktober 2005, 17:04:19 »
Bidrag i all ära men varför få bidrag till nåt du ändå tjänar på Sc:,h Det vore väl skillnad om det bara kostade pengar (sen tycker jag att politik hör hemma i andra forum än detta )<---- o.b.s min åsikt bara
Utloggad Corona
  • Stad/land: Södra Skåne
  • Antal inlägg: 41
« Svar #5 skrivet: 20 oktober 2005, 19:37:17 »
Regeringens energipolitik förefaller som vanligt mer gå ut på att kompensera 08 och de ovanför, för de fördelar man anser exvis skåningarna har på olika områden. Hade man velat satsa på energibesparingar och minskade miljöutsläpp, hade man väl satsat på sådana områden med stor tätbebyggelse av småhus som i södra sverige där luftpumpar av olika slag är alldeles utmärkta för sitt ändamål, men man är väl orolig för att söderborna skulle lägga beslag på hela det tilltänkta anslaget för konvertering....
