Författare Ämne: Toshiba RAS 25SKVP2-ND/MISLYD innedelen  (läst 12289 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Toshiba RAS 25SKVP2-ND/MISLYD innedelen
« Svar #15 skrivet: 02 februari 2012, 20:31:55 »
Värme "ikeproblemet" var ju skrivet med lite ironi.
ang vinge är det nog en smaksak och den gör säkert bra nytta vid aircon drift som den är tänkt för.
Jaså du menar att Värme "ikeproblemet" var skrivet med lite ironi?? Den här menar du då från tidigare inlägg alltså?? "Kalluft blås är väl ett Toshiba problem mycket grundat på att de ger väldigt mycket värme och  rejält höga utblåstemperaturer. (Eller hur Raffen :))"
Mkt märkligt isf tycker jag att det bara var ironi när det här var det enda i det inlägget som stämde överens med verkligheten och därmed helt rätt, resten av det du nämnde i det inlägget var väl bara rent trams och dessutom helt felaktigt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 02 februari 2012, 20:41:08 av Raffen »
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2012, 17:15:21 »
Bästa Toshibaexperter!
Det blir lätt animerad diskussion i frågan om fläktfunktionen. Själv är jag ju upplärd sedan 1 år i denna miljö och trodde jag hade accepterat det enastående med fläktfunktioner enligt Polar 1 och 2.
Sedan 1 år har jag haft i drift en Polar1 med enastående resultat. 8000 kWh inbesparat jämfört med 2009.(Säkert kallare 2009 än 2010). Erfarenheten med denna pump är mycket goda men också att jag inte kunde hålla bekväm temperatur i bortre delen av våningsplanet utan krävde stödvärme (el).
Därför har jag nu installerat en till Toshibapump (vad annars?) nämligen den nya typen RAS 25 SKVP2-ND. Denna har gått i drift sedan november månad.
Det tycks vara en del okunskap om denna nya pump i forumet så därför kan jag ge en del upplysningar för alla intresserade.
Värmeeffekt                   3,21 kW (0.5 - 6.5 kW)
COP                               5.1
Luftmängd innerdel         316 - 684 m3/h
Ljudtryck                        27 - 42 dB(A)
I mitt fall så är Polar1: an huvudpump. Pump2 är stödpump för att åtgärda den lägre temperaturen i bortre rum.
Polar1 blåser mot köket som ligger mellan pump1 och 2. Vardagsrum ligger mellan pump2 och pump1. Alltså luftflödet är pump1 - kök - pump2 - vard.rum - pump1.
En andra parallell slinga blir med ovanstående luftflöde :  pump1 - kök - sovrum - TV-rum -pump1. Eftersom TV-rum då ligger sist i den parallella slingan blir det gärna svalt där (som vi oftast utnyttjar). Då kan jag vinkla luftflödet från pump1 (Polar1) att i stället gå "baklänges"  pump1 - TV-rum - sovrum - kök - pump2 - vard.rum - pump1.
Varför jag beskriver detta är att det är högst individuellt vad som är bäst när det gäller luftflödesfunktionen.
Efter att ha varit indoktrinerad av Er alla experter så finner jag att det I MITT FALL
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #17 skrivet: 03 februari 2012, 18:02:29 »
Hej Bensin!  Ja du är ju själv numera en riktigt inbiten Toshibaexpert så jag ser det som en stor fördel att du gärna deltar lite mer och hjälper oss andra att reda ut begreppen ang Toshibas pumpar, och spec som du numera även har en SKVP2-pump. Thumbsup
När det gäller fläktfunktionen på de nyare SKVP2-pumparna så har jag noterat (bl.a från dina tidigare inlägg) att innerdelsfläkten stannar om pumpen skulle gå ned i off-läge till skillnad från polar1 & polar2-modellerna som fortsätter att snurra på manuellt inställd hastighet eller hur??
Men annars är det väl oförändrat läge för SKVP2-pumparna att man kan låsa fläkthastigheterna manuellt på 1-5 hastighet och innerdelfläkten bibehåller då denna inställda hastighet oavsett pumpens värmeavgivning eller hur??
Blev lite nyfiken på din sista rad i inlägget?? Ser nästan ut som du skulle vilja säga något ytterligare där eller?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2012, 10:20:39 »
Mvh Raffen.
Jo då Raffen. Det var inte mitt sista ord i detta meddelande. Av någon anledning gick meddelandet iväg utan att jag tryckt på posta???? När man inte fattar något är det nog handhavandefel eller?
Det som vidare skulle stått var en hel del.
Efter att ha varit indoktrinerad av Er alla experter så finner jag att det I MITT FALL har gett mig en lite vidare insikt. Först så anser jag att har man en extra värmekälla måste pumpen blåsa mot denna källa inte suga. I mitt fall så befinner sig pump 2 (nya pumpen) efter köket. Det räcker med att ugnen står på en timma för att pumpen känner av den varmare luften (som blåses dit av pump1). Är utetemperaturen hög (5 -10 gr) så stänger pump1 av en stund. Smålänning som man är så känns det som jag tagit tillvara värmen från ugnen. Vid dessa "höga" utetemperaturer så är det ju inget kallras från fönster så det känns helt Ok att pumpen står still.
Din fråga om SKVP2 pumpens funktion vid manuellt inställd hastighet. Det är riktigt som du antog att den inställda hastigheten alltid bibehålles så länge som pumpen är i reglerdrift. Skulle den av någon anledning känna att ärvärdet är högre än börvärdet så stänger pumpen av ett tag och återgår till inställd hastighet när balans uppstår igen mellan bör och är-värde.
En sak måste jag ta upp, kanske ett fel i min pump. Utredning pågår. Enligt specen så är lägsta värmeeffekt 500 W. Tyvärr har jag aldrig kommit ner i detta värde. I min pump är lägsta effekt ca 1 kW. Det verkar som att ineffekten till pumpen är limiterad till ca 225 W. Eftersom pumpen ju är en effektiv pump (Toshiba) så är det svårt att få en värmeeffekt på 500 W.
Resultatet blir som Doggydoggen påpekat att pumpen går som till från. Ej alls acceptabelt! Just nu med minus 20 grader ute är ju inte detta aktuellt men till våren då solen lyser och temperaturen stiger då funkar inte detta. Måste åtgärdas.
I dag som sagt minus 20 grader. Pumparna klarar sig själva utan extra uppvärmning förutom kakelugn i TV-rummet. COP 1.9.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2012, 10:56:35 »
Hej Bensin!  Ja du har ju rätt i det du säger här tycker jag. Thumbsup Bra också att få bekräftat att man kan ha innerdelsfläkten på valfri manuell inställning och att den innehåller inställd hastighet så länge pumpen är i värmedrift, och oavsett hur mkt eller lite värme pumpen än levererar.
Det här med specade värden över minsta värmeavgivning på SKVP2-pumparna av ca 500 watt och då till en energiförbrukning på ca 100 watt gäller ju förvisso vid en utetemp på +7 ºC, sen stiger denna minimi elförbrukning för pumpen lite med sjunkande utetemperatur, men det visste du väl om hoppas jag.
Som t.ex mina pumpar som är specade till ca 600 watt minvärme till ca 120 watts elförbrukning vid ca +7 ºC, sen vid ca +4-5 ºC så ligger minförbrukningen på ca 140-160 watt, vid +2-3 ºC, 180-210 watt och från ca 0 ºC och kallare så går aldrig minförbrukningen ned under ca 300-310 watt. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bensin
  • Antal inlägg: 61
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2012, 13:11:47 »
Mina mätningar av minimieffekten gjordes i november med ca 4-+5 grader utetemp. Inmatad eleffekt (då inkl trågvärmaren) var ca 300 W och kunde inte minskas. Antages trågvärmaren dra 75 W så blir minimimal inmatad eleffekt 225 W. Vid + 5 grader får man inga 500 W värme utan mer än 1 kW. Dåligt vore det väl annars vid denna utetemperatur.
Kan också tillägga om SKVPN2 pumpen att efter avfrostning så startar pumpen med en "kick down" och ger max effekt en kort stund. Kanske för att kompensera för bortfallet under avfrostningen. Inte så dumt. :D
