Författare Ämne: Misslyckat borrförsök  (läst 16508 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #15 skrivet: 09 januari 2012, 16:50:04 »
Funkar säkert med 480 meter i en slinga men risken är ett högre delta samt att cp kommer att dra mera ström. Ingår det strömkännare i vp tycker jag det är självklart att dom ska installeras. Vilken vp ska du ha.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #16 skrivet: 12 januari 2012, 22:48:03 »
Har en 1245-10 och nu dag 2 är deltat 5 grader, har ställt upp kb pump 10%. Strömgivarna installerades ej, elektrikern sa att dom inte behövdes, jag tänkte han skulle få installera jordfelsbrytare istället så jag vill inte tjata.
« Senast ändrad: 12 januari 2012, 22:49:45 av c2h5oh »
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #17 skrivet: 13 januari 2012, 01:07:16 »
ställ upp pumpen max o se vad du får
Utloggad Erik Renberg
  • Antal inlägg: 943
  • Respekterar naturlagarna
« Svar #18 skrivet: 13 januari 2012, 10:09:27 »
De "behövs" väl bara till att pumpen använder dem till att veta om den ska dra ner på eltillskott ifall övrig strömförbrukning i huset (eller elcentralen där du kopplat in pumpen) är hög, så att huvudsänkaringarna inte går. (Man ställer in säkringsstorleken i menyerna på 1245:an).
Men eftersom de följer med och om elektrikern ändå ska installera jordfelsbrytare, och om dessutom ledningarna är relativt nära pumpen så går det nog fort att installera dem tycker man.
(Tänk förresten på att om du installerar jordfelsbrytare för värmepumpen så kolla i manualen vad det ska vara för sort, det ska nog vara en sån där lite trögare för brandskydd (sån har jag i alla fall). http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordfelsbrytare ).
« Svar #19 skrivet: 13 januari 2012, 10:38:17 »
Om man har strömgivarna så kan man väl se strömförbrukningen i loggen, eller? Det är väl en bra anledning att koppla in dom i så fall...
Utloggad Svante
  • Antal inlägg: 91
« Svar #20 skrivet: 13 januari 2012, 10:39:06 »
Jag hade "problem" med högt KB delta strax efter installationen av min 1245-10. Jag fick tips om att rensa smutsfiltret. Det satt en hel del smuts i det och efter rensning minskade deltat med 1 grad.
Nibe 1245-10, UKV-100 volymtank,  180 meter borra. 200 kvm i Nordvästra Skåne. Konverterat 2011 från L/L och direktverkande el till vattenburet radiatorsystem.
  • Antal inlägg: 4504
« Svar #21 skrivet: 13 januari 2012, 10:43:28 »
Ja, de följer ju med.
  • Antal inlägg: 943
« Svar #22 skrivet: 13 januari 2012, 11:04:37 »
Men den förbrukning man ser är inte bara pumpens, utan på de "huvudsäkringskablar" som man sätter givarna på...
EDIT: Dessutom ser man faktiskt inte strömmen i loggen tror jag?
« Svar #23 skrivet: 13 januari 2012, 11:15:43 »
Ok. Då har man alltså egentligen ingen nytta av dom om man inte har tänkt använda sig av effektvaktsfunktionen. Men, eftersom dom följer med så skall dom ju så klart installeras ändå.
Vad har du för elpatroneffekt och huvudsäkringsstorlek? Kopplar du in strömgivarna och aktiverar effektvakten så kanske du kan säkra ner huvudsäkringarna ett steg och spara ytterligare en dryg tusenlapp per år...
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2012, 11:49:28 »
Man kan se den aktuella strömmen via android-appen ;)
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2012, 16:45:31 »
Klart dom ska installeras när dom följer med och även om vp är så kraftig så du inte behöver eltillskott kommer du antagligen köra legionella höjning *vinkar*
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2012, 21:32:36 »
jag hade velat ha. Nu kan jag ju i och för sig styra EVU och motverka kompressor start ändå på lite omvägar.
Men kompressor kan nog dra 7kw när den gör VV.
och bastun tar väl 8 eller 9 har jag för mig. Nu är det 25amp men jag vet att jag klarar mig med 16 om inte bastun och värmepumpen går samtidigt.
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2012, 21:32:50 »
det är mer än en tusenlapp man tjänar på 16 kontra 25
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2012, 21:33:23 »
samtidigt kan jag ju inte vara utan VV när jag bastar .....
skulle haft plats för en DUO
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2012, 21:35:18 »
Du va väl dumsnål :) ;D *vinkar*
