Författare Ämne: Misslyckat borrförsök  (läst 16512 gånger)
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 03 januari 2012, 08:49:19 »
Borrarna provar nu på nytt ställe då det förra innehöll för mycket vatten och gick för tungt. I offerten står 200 meter energibrunn så jag antar att jag bara bekostar det och inte misslykcade borrförsök?
SV: Misslyckat borrförsök
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2012, 08:51:57 »
Hur djupt kom dom med det första hålet? Om dom får problem igen så kan man ju parallellkoppla hålen om dom är tillräckligt långa.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2012, 09:19:19 »
Ja, dom kom nästan 100 meter tror jag och nu gör dom ett nytt 15 meter bort för att koppla samman hålen. Blir det bra tror ni? Jag tänkte slippa betala foder för hål nr 2 jag har ju bara beställt ett hål?
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2012, 09:50:49 »
Det blir nog bra. Hur långt har du till berget? Om det är långt till berg så måste dom borra mer än 200 meter totalt för att komma upp i samma aktiva längd som det tänkta 200-metershålet.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2012, 09:58:52 »
21 meter till berg vid förra hålet. Hoppas jag slipper extra kostnader för hål nr 2. Jag dålig på juridik men offerten säger 1 x energibrunn 200 meter så det borde tala till min fördel.
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2012, 10:02:12 »
Ok. Om det var knappt 100 meter så är ca 75 meter aktivt. Då bör det nya hålet vara minst 150 meter (125 aktiva) för att komma upp i totalt 200 meter aktivt hål.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2012, 12:35:21 »
Har för mej att man brukar räkna den del av slangen som går i foderrör fast ligger i grundvatten som 1/3 del så det beror lite på vart grundvattnet ligger.
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2012, 10:36:16 »
Över 20 m i jord. Rör sig grundvattnet så håller det röret varmt.
Grundvatten rör sig i genomsläppligt sand grus och moränmaterial-speciellt om marken lutar med någon utströmning i lågpunkt-sjö, bäck, å.
För mycket vatten i hålet-är verkligen foderröret injekterat i berg ordentligt?
Men mycket vatten kan indikera stort flöde vilket är bra-lycka till!
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2012, 22:51:52 »
Ingen aning om det är injekterat, dom påstog iaf att det inte gick att borra djupare. 15 m bort gick det mycket lättare. Nu håller röris på och jag vet inte men tror han seriekopplar, är dock 3 hål i väggen men bara två slangar. Det är övergrävt delvis och i bortre hålet är nu bara en slang. Måste höra hur han tänkt.
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2012, 09:48:39 »
Jag skulle föredra att ha hålen paralelkopplade blir lägre flödesmotstånd då men det funkar med seriekoppling också om slanglängden ligger runt 400 meter blir det mycket mera orkar inte cp pumpa runt med rätt delta.
Utloggad Funderare
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2012, 03:41:45 »
Skulle nog tro att du åker på att betala extra när de var tvungna att göra två hål, det gjorde jag och de leverantörer jag pratade med innan jag bestämde mig hade samma upplägg. Tror nog inte att borrarna vill ta denna risk själva. De totala borrmetrarna har du givetvis men du åker nog på att betala extra för jord/sandborrningen (foderrörsdrivningen) vilket är den dyra delen och kommer att gå på en del för dig (skulle tippa på dryga 14000kr för dig då du behöver 23m foder och jordborrning kostade för mig 625kr/m inkl. moms) eftersom du hade långt till berget. Mina två hål (43m + 200m) är seriekopplade och det är ganska långt mellan både mellan hålen och hålet och huset så jag uppskattar min slanglängd till 550m vilket är klart på gränsen för min KB pump. Jag har ett delta på mellan 4 och 5 grader vilket är lite för högt.
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2012, 10:51:00 »
Det beror väl på vad man har avtalat? Har man betalat ett fast pris för 200 aktiva meter så är det väl borrfirmans problem om dom måste borra flera hål? Betalar man löpande per meter så är det ett annat läge, men det går säkert att förhandla även då så att man delar på merkostnaden...
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2012, 10:53:32 »
Och se till att få paralellkopplat om det blir lång slanglängd slangen ska hålla 100 år så det blir en del extra i drivström till cp och vp om deltat hamnar högt.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2012, 11:12:18 »
Åkte på samma dilemma själv.
Mycket vatten och 2 hål, men behövde bara betala foder för hål nr1, det var aldrig något snack om saken.
Jag skulle dessutom köpa till 20m borra för 2000kr som jag slapp betala pga att de behövde borra 2 hål.
Verkar ha bra genomströmning i hålen, går sällan under 2+ på inkommande brine.
Utloggad c2h5oh
  • Antal inlägg: 54
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2012, 10:58:24 »
Dom seriekopplar och totala längden är ca 480 meter, funkar? I offerten står 1 st 200 meter energibrunn och att "avvikelser vid borrning ingår ej" så det är lite otydligt. Det står att grävning ingår så där slipper jag merkostnad antar jag. Dom skulle koppla in rumsgivaren men strömkännarna ska jag fråga elektrikern om. Något annat bra att tänka på?
