Författare Ämne: Panasonic / E12DKE Timer funktion / konstant temperatur  (läst 2078 gånger)
Utloggad Holgerk
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 december 2011, 14:45:51 »
Jag har två Panasonic E12DKE finns det några nackdelar att använda TIMER funktionen vintertid när man använder pumparna i HEAT mode?
Några besparingar att sänka tempraturen nattetid jämnfört med att hålla konstant temperatur? :)
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
SV: Panasonic / E12DKE Timer funktion / konstant temperatur
« Svar #1 skrivet: 01 januari 2012, 02:07:00 »
tror inte du känar många kronor på nattsänkning
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 02 januari 2012, 20:28:23 »
Nej man tjänar oftast inte något alls på tillfälliga och kortvariga avstängningar av pumpen (4-8 timmar) under vintertiden ivf eftersom pumpen får jobba extra hårt för att kunna få upp innetempen när man startar upp pumpen igen. Däremot vid högre utetemperaturer som t.ex vid vår och höst så kan man ev tjäna några kwh.
Jag har testat detta själv lite längre tillbaks i tiden och det gick i bästa fall ungefär jämt upp vid hela dygnsmätningar (och likvärdiga väder och tempförutsättningar), och ibland gick jag t.om lite back med någon eller några kwh. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Holgerk
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 12 januari 2012, 14:09:45 »
Tack för Ert svar  Thumbsup
  • Dot gäster: 2773
