Författare Ämne: Braskamin+Luftpump  (läst 4401 gånger)
Utloggad rolfs
  • Antal inlägg: 3
Braskamin+Luftpump
« skrivet: 30 december 2011, 13:33:17 »
Hej, är ny medlem, och nybliven ägare till Daikin FVXS35F golvmodell.
Får inte riktigt kläm på det här med "Auto" resp "Fläkt".
Jag talar nu enbart om uppvärmning.
Vad händer när jag tänder braskaminen, och värmen når pumpens termostat?
Jag förutsätter alltså att luften från braskaminen har högre temp än den på pumpen inställda, önskade tempen.
Kommer pumpen att försöka kyla ner luften, till den inställda tempen, eller kommer pumpen att stanna?
Spelar det, ur den synpunkten, roll om man kör på "Auto" eller "Fläkt"?
SV: Braskamin+Luftpump
« Svar #1 skrivet: 30 december 2011, 14:19:59 »
Om du har värmen på 'auto' så kommer VP'n att börja kyla när det blir för varmt i rummet. Mycket oekonomiskt...
Utloggad rolfs
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 30 december 2011, 14:32:09 »
OK, tack för svaret.
Men om jag kör på "Fläkt" då?
Kommer den då att gå igång då och då, till ingen nytta, eller kommer den att vara avstängd, tills tempen sjunker igen i rummet, för att gå igång då?
Eller, för att vara tydligare: Bör jag stänga värmepumpen, när jag eldar i braskaminen?
« Svar #3 skrivet: 30 december 2011, 14:49:29 »
Låt den vara på. Har du den inställd rätt så kommer den att starta när det behövs.
Utloggad rolfs
  • Antal inlägg: 3
« Svar #4 skrivet: 30 december 2011, 15:09:08 »
OK, tack för hjälpen, och Gott Nytt År!
Utloggad Rocky_
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2012, 11:46:00 »
Har inte installatören gått igenom med dig hur pumpen bör vara inställd när den installerades?
