Författare Ämne: Problem: Inget varmvatten  (läst 2802 gånger)
Utloggad McKeork
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 19 oktober 2005, 18:22:09 »
Hejsan, jag har en frånluftsvärmepump IVT 490, driftsatt 2001. Den har funkat bra hittills, men fick nyligen problem: Jag får inget varmvatten i kranarna.
I övrigt har jag golvvärme i huset, är lite osäker om värmen fungerar pga det inte har blivit så kallt ute ännu.
Jag får alltså inte ut något varmvatten. Det finns inget felmeddelande på displayen, kör Normaldrift. Filtret har jag gjort rent. Fann dock att trycket var för lågt (under 1 bar), så jag fyllde på vatten, passade samtidigt på att lufta systemet.
Problemet kvarstår dock - inget varmvatten. Blir nu lite orolig för ca 10 timmar efter att jag fyllde på vatten så har trycket åter sjunkigt, befarar att det kan vara något sorts läckage nånstans?
Är väldigt tacksam ifall någon har råd att ge!
MVH  /Kent
  • Antal inlägg: 31224
SV: Problem: Inget varmvatten
« Svar #1 skrivet: 20 oktober 2005, 08:12:05 »
Ring installatören.
Utloggad Jakoby
  • Stad/land: Töreboda
  • Antal inlägg: 77
    • Jakobys logdata
« Svar #2 skrivet: 20 oktober 2005, 08:31:28 »
Angående tryckfallet så är det säkert övertrycksventilen som är dålig. Jag fick byta den på min 490 då den "läckte". I annat fall så kan du ha en vattenansamling i någon vägg/golv (gud förbjude). Angående varmvattnet så kan det vara växelventilen som är paj alt elektroniken som styr den.
Ägare till en Autoterm 409C Max. ca 50m borra (gammal brunn) + 420 meter slang på tomten. Värmer en 2 plans kåk på 220m2 från 1973 i Töreboda (Skaraborg)
