Författare Ämne: Luftvärmepumpen stannade! El-fel?  (läst 1830 gånger)
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« skrivet: 25 december 2011, 11:14:13 »
Luft-Luftvärmepumpen stannade igår. Stod på med gröna lampor men ingen värme ingen fläkt.
Vad sjutton nu'rå? Startade om pumpen. Tyst... tyst... bara tyst... AH! sen morrade kompressorn igång... varvade upp... högre... *ka-psssssssh* lamporna blinkade till! kompressorn tyst...
Vad i hela...? Kollade instrumenteringsvärdena på energimätaren, 209Volt!!! va-f***!
Jättelåg fasspänning på åtminstonne en fas.
I.o.m all jul-stök hann man inte kolla upp problemet, så idag blir det felsökning.
Tror nog matningen till kåken är paj i nå'n stolpe och strömmen kommer bakvägen från andra faser via hela gatans värmepatroner!
Vad jag tror händer: Strömrusningen som blir när pumpen försöker så om fyrvägaren får spänningen och dippa momentant och pumpen går i "reset". Skall testa och koppla pumpen till en frisk fas, så kan man iaf fri-skriva pumpen. Inget annat går någe bra heller i huset, lampor blinkar på den fasen hela tiden, spänningen vandrar upp och ner under tiden.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31200
SV: Luftvärmepumpen stannade! El-fel?
« Svar #1 skrivet: 25 december 2011, 11:29:57 »
Kolla upp spänningen på inkommande faser till huset, det låter som du skriver, som om en fas är borta.
Jag hade samma symptom för några år sen (innan jag skaffade värmepump) och då var det en 50A säkring i ett plåtskåp utanför huset som gått.
(Kolla förresten grejerna de har när de byter ut såna säkringar, de gör det utan att bryta spänningen).
« Senast ändrad: 25 december 2011, 11:32:33 av Carl N »
Utloggad Paxmax
« Svar #2 skrivet: 25 december 2011, 12:29:24 »
*host* huvuddunk *dum dummare* Naturligtvis var det MIN EGEN porslins-säkring(huvudsäkring) som hade gått, men som "vanligt" så hoppade inte indikatorn bort!!! Strömmen kom till fasen genom ett bortglömt el-element och varmvattenberedarn!
Jag vet ju så väl om problemet med indikatorerna, ändå är man så jäkla lat att man inte skruvar ur och mätar varje säkring separat! (de blir ju så jobbigt och ställa om klockorna på DVD'n, micro'n osv.)
Varför den har gått vet jag dock inte än.
Jaja, nu kom man igång med eld i kaminen iaf! ;D
Så, nu tar jag emot alla som önskar mig en riktigt DUM och LAT jul!!!  ;)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2975
« Svar #3 skrivet: 25 december 2011, 14:47:50 »
Kolla att det inte håller på att gå varmt i säkringshållaren eller där kablarna är anslutna till den, det är en mycket vanlig orsak när huvudsäkringar går utan rimlig anledning. Och ju längre man väntar med att fixa till felet desto mer hinner bli varmgånget och sönderbränt runtomkring - alltså besvärligare och dyrare att reparera.
Man bör också komma ihåg att proppsäkringar för lite större märkströmmar (ca 20 A och uppåt) ofta har flera parallella smälttrådar. Om en sådan har utsatts för en tillfällig överström, t ex i samband med en kortslutning som en efterföljande gruppsäkring tog hand om att bryta bort, så kan någon av trådarna ha smält av fastän resten är hela, och sedan är ju den säkringen "svagare" än vad som står på den.
Vill man vara absolut säker på att slippa att säkringar går utan anledning pga fabrikationsfel så kan man göra som dåvarande Stockholms Elverk gjorde på 80-talet med säkringar för kritisk användning i t ex kontrollutrustningar:
När man får hem ett nytt parti säkringar så börjar man med att ohmmäta dem noga med en lågohmsmätbrygga och antecknar resistansen för varje exemplar. Sedan belastar man säkringarna med märkström i ett dygn och låter dem kallna till rumstemperatur efteråt. Så ohmmäter man igen och kasserar de exemplar där resistansen har ändrats mer än 10 % från den första mätningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Paxmax
« Svar #4 skrivet: 25 december 2011, 15:34:58 »
Ah, joo något sån't kan det ju vara -varmgång. Dock så inträffade det inte när det var som kallast hitintills utan det var realativt mild temp ute. Nåja, jag kommer springa ut och in under kvällen och morgonen när vi förbrukar som mest och känna lite å säkringen.
Tack för idé!
(Edit: la till lite)
« Senast ändrad: 25 december 2011, 16:07:01 av Paxmax »
