Författare Ämne: KVT 11 medlevererat styrkort.  (läst 1540 gånger)
Utloggad borjan
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 22 december 2011, 05:58:29 »
Med min F-2025 levererades (sommar 2010) KVT11 + styrkort.
Jag monterade KVT11 men bytte inte styrkort.
VVP:n var i drift förra vintern utom de kallaste perioderna då jag fick ta till oljepannan.
Monterat kort är version 2.04 och det leverade är version 2.11.
Vad är skillnaden mellan dessa varianter ?
Vid byte av kort skrivs i monteringsanvisningen " bryt inkommande matning, byt kort" sedan skall matningen kopplas in.
Är det nåt mer som behöver göras, inställningar etc.?
Min f-2025 är dockad mot en EVP500.
Första vintern utan oljepanna.
Utloggad Kuterlite
  • Antal inlägg: 11
  • VVS Montör.
SV: KVT 11 medlevererat styrkort.
« Svar #1 skrivet: 24 december 2011, 11:11:18 »
Hej. Skillnaden mellan versionerna ska ha med avfrostningstider att göra. Och även vilotiden mellan avfrostning och normaldrift.
Innan du byter kortet kan du kolla i manualen om det är några värden som står annorlunda gentemot frabriksinställningarna. Då vet du om de gjorts några inställningar i de nuvarande kortet. Du kan ju även spara drifttiden "timmar och starter" och skriva ner från de gamla kortet. Sen byter du kort och startar upp pumpen går in i A13 och ställer 0an till 1an Fabriksåterställning i nya kortet. Nu kan du även mata in sådant som var inställt från gamla kortet.
Villa byggd 1925. 137 m3. Gamla tvåglasfönster, Ingen tilläggsisolering 12500 kWh per år tack vare Nibe F1130 8KW.. 0 Timmars eltillskott sedan 2006. Så folk därute köp en för stor värmepump och öka istället volymen och justera värmepumpen.
Utloggad borjan
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 30 december 2011, 16:48:32 »
Hej.
Alla värden noterade och det mesta överfört till det nya kortet.
Balanstemperaturen satte jag till -7 grad, tidigare 0 grad. ( jag har också en EVP500 installerad )
Det kom dock till en ny parameter - S8 - som jag inte finner nån förklaring till. Jag väntar på ett svar från min leverantör.
Övrig ser ut att funka OK.
Önskar alla deltagare på forumet ett Gott Nytt År
  • Dot gäster: 1288
